omega-xxl Новичок Сообщения: 21
Состав : Проц. управления: LA76938Y_7N. Питание:CQ0765RT Кадровая: LA78041
ERISSON 21SF10 прогорела одной ноги дросселя L300 в плате дыра, сгорел , резистор R351-1к по схеме позиция R248 стоит параллельно дросселю. дросселю,. поставил ДР.на место, заменил резистор. геометрия по вертикали кривая да еще при добавления яркости изображения сужается по краям верх и низ на месте а середина поджата питания по В+ 109,8 не измено при темном и ярком состоянии.
помогите разобраться с этим паратом или может у кого был похожий случай
схема: http://remont-aud.net/load/crt_tv/erisson/erisson_21sf10_shassi_3y18/2 ... |
ita3 Предупреждений: 1 Сообщения: 9
| omega-xxl писал: | | при добавления яркости изображения сужается по краям верх и низ |
omega-xxl, Цепь ОТЛ проверяем  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| omega-xxl писал: | | помогите разобраться с этим паратом или может у кого был похожий случай | - - это РЛС (КЛС)?
Прочти в Энциклопедии про E/W. |
| omega-xxl писал: | | цепь ОТЛ это ABL ? |
omega-xxl, Ты догодался? Или знал? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11021
| omega-xxl писал: | | сгорел , резистор R351-1к по схеме позиция R248 стоит параллельно дросселю |
Обычно при этом неисправен С317 или D308. Сними L311 и проверь суженный растр. |
MASTER+, Давай, не будем говорить о позиционных № ! |
ita3, Цепь ОТЛ проверяем
вроде как все исправно на 10 лапе 3,3в. прибавляю ускоряющий при искажении падает до 2вольт. после замены С317 искажения стало немного меньше но все равно при яркой картинке изображения заметно сжимается
MASTER+, D308 вобще не нашол
Добавлено 12-02-2012 09:58
поправка на 10 лапе 3,7в при искажении 0,2-0,1 вольт падает |
valya Участник Сообщения: 10652
| omega-xxl писал: | | сужается по краям верх и низ на месте а середина поджата |
Подушка , наверно
ЕСР метр в руки .....  |
valya, ESRкой я почти все перерыл может чего пропустил по конкретней если можно где копать ? |
omega-xxl, лит дохлый в цепи транзистора коррекции ...... если я шасси не путаю |
| valya писал: | | mega-xxl, лит дохлый в цепи транзистора коррекции ...... если я шасси не путаю |
фото прилагается |
omega-xxl, C313 по схеме ... и Q402 , обычно , дохлый |
| valya писал: | | Q402 , обычно , дохлый |
он сильно греется. геометрия в сервисном меню настраивается. но по вертикали кривая по позже фото скину
Добавлено 12-02-2012 11:43
косяк в нижней части экрана |
omega-xxl, блин , может я неправ , но , имхо , для этого убогого телевизора это практически идеальная геометрия  |
| omega-xxl писал: |
Почти норма, а при смене тока луча - равняется вертикаль? |
я бы так и отдал клиенту но при смени сюжета картинка меняется в размере позже отправлю фото или по возможности видео, да и беспокоят сильный нагрев Q402 и L300 рука не терпит уже минут через 10 |
Журавлев костя Участник Сообщения: 155
проверь 10мкФх160в, и подкинь другой дроссель. Тоже была дырка, с виду цел а геометрию выставить не давал. |
SERGE Участник Сообщения: 2414
| omega-xxl писал: | | но при смени сюжета картинка меняется в размере |
Для данной схемотехники это нормально, НО!
на 10 выв LA76933 висит лит. Это значит что пиковой реакции на изменение тока луча НЕТ ! Т.е. схема стабилизации размера не может локально реагировать на увеличение размера в какой-то группе строк., только на весь растр целиком. Т.е. ломать вертикаль должно -- так определил изготовитель , когда собирал в кучу какой-то проц какой-то ТДКС и какой-то кин
| omega-xxl писал: | | все равно при яркой картинке изображения заметно сжимается |
Без реакции схемы стабилизации должно наоборот увеличиваться. Т.е. реакция есть только черезмерная. Можно поискать в сервисе регулировочный пункт в разделе геометрии что-то типа "глубина (угол) EW"-- HEHT,VEHT. Не факт что он есть. В упрощённых схемах данные регистра стабилизации могут быть прописаны константой . Искать эту ячейку памяти даже советовать не буду
Было замечено что скакание растра сильно зависит от типа ТДКСа и его конструкции. А именно от активного сопрортивления столба ( как источника анодного напряжения внутреннее сопротивление) и наличия ёмкости в цепи анода ( в даном случае в схеме её нет).
На слимы, ёмкость которых существено ниже чем у обычного кинескопа, я бы везде ёмкость ставил в анод. А в цепь В+ импульсный стабилизатор ( как в мониторах) с управлением от ОТЛ. И в цепь ОТЛ включил бы аквадаг.
Кстати последнее можно попробовать -- отвязать аквадаг от земли и привязать к 6 выв ТДКС. Но думаю существенного привеса это не даст
| omega-xxl писал: | | MASTER+, D308 вобще не нашол |
Приехали ответвление тока данного диода при первой половине ПХ есть суть работы EW. Его ещё называют "нижним" в модуляторе. А модулятор потому так и называется
Добавлено Saturday, 25 February 2012, 15:31
| omega-xxl писал: | | да и беспокоят сильный нагрев Q402 и L300 рука не терпит уже минут через 10 |
это градусов до 60. А чо вы хотели от транзистора в линейном режиме |
telezavr Участник Сообщения: 4328
| valya писал: |
У этого ящика всё время дроссель отпадает и резюк горит,иногда HOT выбьет.Больше ничего не дохло.omega-xxl, решил довести телик до ума вместо производятела  |
