привезли на ремонт,нет растра.после анализа выяснилось что оборван
2SB764 не подавалось нпряжение 27вольт на кадровую и на предвари-
тельный строчный каскад.С такими проблемами были телевизоры до
зтого, обычно меняешь кадровую ,2SB764,кондер вольдобавки С432.
Короче проверил обвязку кадровой все окей.саму кадровую тестером
между ножками (кз по питанию и по выходу не выявилось) менять пока не стал.Заменил2SB764 на КТ816 (поставил на радиатор).
Включил телевизор напряжение на эмитере Q406 27вольт на коллекторе 15вольт.Если снять импульсы запуска кадровой или отключить кадровую ОС просадки по напряжению нет.Заменил кадровую м/с ,диод D408 кондеры С423,460 подкидывал электролиты в обвязке и по питанию ,другую ОС ни какого результата.
