avn137 Новичок Сообщения: 17
Состав : LC86352C,LA76818, LA78040N
После разноса блока питания.Заменено С933(47/50v),C934(47/50v),C432(220/35v),Q406(B764) но пследний греется и пробивается. Прошу помощи! Все напряжения в норме.LA78040N,C420 менял. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
я имел ввиду напряжение с блока питания. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 184
| Цитата: | | я имел ввиду напряжение с блока питания. |
avn137, так нужно писать----------где он стоит. |
oleg 40 Участник Сообщения: 83
B764 попадались бракованые. Ток не держат. Попробуй помощьнее поставить, или из другой партии. |
tit7861 Участник Сообщения: 629
avn137, B772 - хорошая замена ему. |
С922 менял результат 0.поставил вместо В764 КТ837Д работает но греется |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
avn137, D908 заменой и нагрузку этого транзистора просмотри внимательно. |
| Цитата: | | avn137, так нужно писать----------где он стоит. |
Спасибо за фрагмет у меня не получилось разместить.
Добавлено 06-11-2009 09:00
| Цитата: | | avn137, D908 заменой и нагрузку этого транзистора просмотри внимательно. |
ушел все перепрверять |
pic Участник Сообщения: 132
| oleg 40 писал: | | B764 попадались бракованые. Ток не держат. | Всё верно,хорошо держат A935. |
dimaps Предупреждений: 2 Сообщения: 594
вчера поставил тоже 837 прилепив радиатор после экспериментов с разными транз. -родных не было, греется но рука терпит без проблем. ночь работал, утром отдал, на всякий случай заказал родные+2sb772+2sa935. там еще обрати внимание в бп греется транз вых. поменял в гор. части бп кодер на 47, еср у него был больше 3 - и стал нагрев намного меньше. |
заменил D908,C922 поставил (родной) В764 К-Э пробой.КТ837Д греется но работает. |
| avn137 писал: | | КТ837Д греется но работает. |
Дай в Тему напряжения на коллекторе и эмитере. |
| Цитата: | | Дай в Тему напряжения на коллекторе и эмитере. |
К 27,8v:Э 26,7v |
ОлегК Забанен  Сообщения: 1232
| dimaps писал: | | вчера поставил тоже 837 прилепив радиатор после экспериментов с разными транз. -родных не было, греется но рука терпит без проблем |
Не надо наверное В764 менять на другие ....
Дело в том что при разносе,у В764 один из переходов обрывается,и напряж пит. далее не подаётся,и тв глохнет.
Если Q406 не оборвётся,будут серьёзные проблемы в будущем,когда иип опять пойдёт в разнос.(повыш напряж накала и т.д)
Ну это история как с акаем 2107 и стабилитроном 12в. |
2SB764 SI-P 60V 1A 0.9A 150MHz
КТ837Д 30W; Ucb: 60V; Uce: -; Ueb: 15V; Ic: 7.5A; Tj: 150°C; Ft: 1MHz; Cc: -; Hfe: 20MIN |
telezavr Участник Сообщения: 4279
| ОлегК писал: |
Думаю ,что есть логика в этом. Самое интересное,что я починил сотни две таких ящиков и никаких проблем с В764 не было(покупал десятками и из разных партий).Есть у некоторых любовь к самопальщине:радиаторы толще,транзисторы толще  |
Менял на B772 ток 3А при работе нагрева 0. Копай кадровую, объвязку, что то с ней. B764 тоже менял десятками без проблем, пока брак не попался. Больше их не беру. |
| telezavr писал: | | Самое интересное,что я починил сотни две таких ящиков и никаких проблем с В764 не было |
Ну дык как на конвейере
Я кстати ещё встречал,когда вместо В764 , А1013 влепили.И очень интересный заворот индикации появился,при переключении каналов, при нормальной картинке появился.Почему.. не знаю ..разбираться не стал. |
OZZIMOSIS Новичок Сообщения: 4
Меняйте его на А940. Работает без замечаний. |
@len Гость 92.39.*.*
Во всём виноват БП - это же чуть модернезированный RECOR/AKAI и т.д.
Меняете 47\50 две штуки в горячей части и вместо В764 - КТ814 \ 816 , если долго не эксперементировали.
И почему имя Alennn "запрещено ко входу" ? |
alexg71@ Предупреждений: 1 Сообщения: 71
Может стоит уже глянуть управление транзистором, возможно он не полностью открыт? Я так понял, что это ключ?
Добавлено 07-11-2009 14:42
Б-К замыкал? Греется? |
шамрин Предупреждений: 1 Сообщения: 79
Был у нас телик OPERA тоже БП стоял типа такого замена А966 150 мегагерц (ключем работаетсмотри(грелся),а неисправность была в задаюшем тр |
В764,А935 в продаже двух типов(отличаются размером).Те,что по меньше явно по току не тянут(вылетают при запуске).При покупке сравнить с оригиналом. |
Yuritsh Участник Сообщения: 334
Ставил 2SB764, те которые у нас продаются, оказалось фуфло полное. В открытом состоянии напряжение на базе относительно эмиттера - 3,5 Вольта , и при этом падение на К-Э больше Вольта. Есессно долго не протянет. Сейчас ставлю BD140 (80V 1.5A 12.5W 50MHz), открывается в данной схеме полностью, падение - сотые доли Вольта. |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
ежели не нравяться биполяры можно воткнуть IRFU9024 сопротивление в открытом виде доли Ома |
aze1959 Участник Сообщения: 101
Ставлю КТ837 или КТ818 в пластике. Естественно после замены литов в первичке. Повторов не было. |
Макшанов Новичок Сообщения: 20
Ставлю КТ837
Так же делаю. Если горячий - меняю кадровую микруху. Будет чють теплый |
roman64m Участник Сообщения: 56
Всегда ставлю -BD140(пока они идут оригинальные),если падение К-Э будет больше 0.2 В,то можно уменьшить сопротивление в базе.Повторов ни разу не было. И не забыть про 47мкфх50в в первичке.2SB764-продается одно фуфло! |
TVkazus Новичок Сообщения: 9
Ставь КТ816 . Коденсаторы заменёные они нормальные? |
