ERISSON 21f5
труня
24-09-2012 18:17
Состав : LC863532C-56F7, LA76818, LA78040N, LA42351, HCF4052B, LA7642N
после замены кр(лопнула) всех кондюков в обвязке(вздулись),тр-ра по питанию кр (пробило) телик заработал,но размер по горизонт.не в норме сверху не много растянут а снизу заворот(видны полосы),и ещё нет av --- прошивку менял,не знаю как настроить геометрию-пульта нет...
Nik
24-09-2012 18:31
Чини блок питания пока весь аппарат не замочил. Замеры напряжений напиши.
труня
24-09-2012 18:41
напряжения все внорме(согласно схемы)
Добавлено 24-09-2012 18:50
110. 18. 14. 5. а да я ещё вместо la78040 поставл stv9302-не много греется
ut3eo
24-09-2012 19:23
труня, Озвуч напряжение кадровой и накала.
труня
24-09-2012 19:55
напр.кр27в накал~6/5
yurish
24-09-2012 20:04
труня писал:
Так всё таки по горизонтали или по вертикали размер не в норме?
Озвучь питание кадровой до и после диода.
труня писал:
Все греются - это нормально.
Старую прошивку сохранил? что с ней?
накал~6/5 - это в чём? в граммах?
ФАРТ
24-09-2012 20:21
yurish писал:
в дробях. гы-гы
Если перепутаны горизонталь с вертикалью, то толку не будет. недовольство, огорчение
труня писал:
не много
В русском языке.. конечно, если в школе учились... рёв в три ручья
труня
24-09-2012 20:24
по горизонтали,до диода27в после29в.прошивку не сохранил т.к мс памяти вообще небыло(до меня телик хорошо перекопали)
ФАРТ
24-09-2012 20:29
труня писал:
по горизонтали
а что же тогда с вертикалью? шок
труня писал:
да какая разница уже при этом? помираю со смеху! У вас там бригадный подряд копателей? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
yurish
24-09-2012 20:41
труня писал:
по горизонтали
Если так, то как быть с этим?
труня писал:
Давай определись, что будем ремонтировать.
труня писал:
Что поставил и что туда залил?
yurish писал:
Имел в виду диод возле кадровой мик-мы по питанию вых. каскада.
24-09-2012 20:46
труня, или ГРАМОТНОЕ описание дефекта (тему - по Правилам в ТВ поправляй заодно) , или Корзина.
Ответы что на "по горизонтали", что "по вертикали" давно лежат в Энциклопедии. Пульт купи за 2-3 у.е. универсальный под этот тип процов и не парь мозги Участникам!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 21f5
  • ERISSON 21F5 переходит в AV
  • ERISSON 21F5 проблема с кадровой
  • ERISSON 21F5. Замена ТДКС.
  • ERISSON 21F5 горит В764
  • Erisson 21F5, MDY5 нет настройки на каналы.
