ERISSON 2520 проблема с кадровой
JY
10-03-2007 20:27
Шасси 5N11,пр.S3C8849X30 в/п NN5198K,кадровая на ТА8427К и ТА8859СР.
После включения растр размером 10см с заворотом сверху и подёргиванием, после 5мин сужается до узкой полосы.При повторном включении размер сужения м.б.разным вплоть до узкой полосы.Устранил кучу непропаев,заменил все электролиты в обвязке, кадровую м/с и ТА8859СР,питания в норме, память подкидывал чистую, та же картина.
malkov sb
10-03-2007 20:30
а 5198
Валов Юра
10-03-2007 20:45
Проверь резистор на выходе V-out микрухи NN5198K, а также проверь доработку как в JVC, в поиске есть.
dinаmik
10-03-2007 23:04
JY, по моему где то эту проблему KRAB описывал, только по другой модели. Появится, поможет. Литы здесь не причём. У тебя что то на половину пробито, и начинает при нагреве грести на себя ток, пощупай пальцами что у тебя греется. Пусть поработает дольше, всё лишнее отгорит.
JY
10-03-2007 23:30
Валов Юра, Резюк на выходе конечно же проверил заменой,про доработку слышал,только вот номиналы деталей тут абсолютно отличные от дживса.Питание в/пр. 6,22в,но он очень греется,и видно потемнения под резюками 2W 2шт его питания.Понятно,что проблема в нём,но может и тут возможна доработка?
Валов Юра
11-03-2007 22:09
Посмотри какой лит стоит у тебя, в доработке 470,0 мкф уменьшают до 47,0 мкф, напруга на нём должна быть 6,13 в ( больше 6,2 в, проц перегревается ). А резюк увеличивают со 120 ом до 560 ом.
JY
12-03-2007 00:08
Валов Юра, лит стоит соответственно 10мк,резюк 10к 2вт.
Железный Оленевод
12-03-2007 08:23
А фризом не пробовал баловатся ?
JY
12-03-2007 10:03
Баловаться некогда голливудская улыбка Заменил NN5198K,у нас стоит 200р аппарат пошёл.Всех благодарю за помощь!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 2520 проблема с кадровой
  • ERISSON 2520 проблема с кадровой и NN5198K
  • ERISSON 21F5 проблема с кадровой
  • TV Erisson 2520 Заблокировался где найти прошивку вх в серв
  • СНЯТИЕ КЛЮЧА ТВ ERISSON 2520 ucom S3C8849X30-AQB9
  • Erisson 2108 нет кадровой
