МИГУЛЯ Участник Сообщения: 215
Состав : проц LC863532C-57P1 видео LA76818
самопроизв переходит в AV.сменил проц. клаву откинул .может память перешить? .после грозы аппарат . |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11005
| МИГУЛЯ писал: | | сменил проц. клаву откинул .может память перешить? .после грозы аппарат . |
Память кинуть надо было давно.
Как реакция на пульт, вход в сервис? |
Кэп Новичок Сообщения: 19
А в режиме ТВ - картинка . osd. звук - норма? И в режиме AV тоже? Можеш чистую поставить и сравни. |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
МИГУЛЯ, скажи---------что ещё в ТВ может дать, перевод его в режим AV-----------ответишь?
Добавлено 02-09-2009 08:13
Со стороны скарта---AV-SW--------есть у тебя,вернее в шасси?
Добавлено 02-09-2009 08:14
| Цитата: | | самопроизв переходит в AV | -----интервал времени нужно указывать.
И пульт в сторонку убери. |
c новой прошивой дефект тот же -переходит в av.
на пульт реагирует .2 раза на передней нажимиаю AV и переходит в tv. |
| МИГУЛЯ писал: | | и переходит в tv. |
А дальше?
Всё работает или..
Если да, команда от входов IN идёт. |
дальше все повторяется он сам переходит из одного режима в другой через 1-3 минуты на 33 ноге контроллера появл +5в и он снова в av
а 9-10 ноги от CD4052 отрезал это вх команды |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
МИГУЛЯ, оголи вывод локалки на проце ...Текстолит, проводимость - ИМХО ... |
оголил вывод локалки на проце
то же самое |
ВИКТОР61 Участник Сообщения: 58
Было подобное с грозовым VESTEL ом, отключил один вход в серисе |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11093
ВИКТОР61, ты это о чём? Либо пиши нормально,чтобы всем было понятно,о чём ты,либо вообще не пиши!МИГУЛЯ, после грозы,и всего проделанного,вероятней всего проц!  |
Leha . проц я сменил .см выше |
МИГУЛЯ, да,извени,не заметил. Но тогда у тебя просто чудеса!
Проц сменил,клаву откинул,ножку оголил,коммутатор отрезал!| KRAB писал: | | Текстолит, проводимость - ИМХО | что то ,гдето течёт! Но что,выяснять тебе! |
Leha , я привожу аналогию,
если есть возможность отключить его в сервисе и посмотреть результат .
Потом думать дальше |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12005
Так по 8-й ноге скарта, линия проверена? | АНАТОЛИЙ О писал: | | Со стороны скарта---AV-SW--------есть у тебя,вернее в шасси? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5831
МИГУЛЯ, глянь может поможет? |
холявщик, а зачем ему -55Р9 версия прошивки, если у Алиски (Татьяны) на сайте есть по этой версии ? Насколько помню, в этих процах нет принудительного включения Видео извне, только локалкой. Как вариант - все, что по шинам сидит (было подобное из-за паек на SCL-SDA памяти, но другое шасси) + стабильность питания проца + отключить от него выход на коммутатор и принудительно обеспечить коммутатор ТВ-режим - посмотреть на поведение шасси, определиться - будет ли на порте проца появляться упр. на коммутатор сигнал. |
KRAB, Руслан! Я поковырял у себя нашел только это.  |
МИГУЛЯ, как ремонт?  |
| KRAB писал: | | в этих процах нет принудительного включения Видео извне |
-настолько ущербны? Порта не нашли?  |
решил так
поменяю видеоконтроллер |
valya Участник Сообщения: 10285
| Цитата: | KRAB писал:
А 23 вывод проца S-SW - это случаем не оно ?По схеме не задействован .....но х з что там в реальности
Добавлено 04-09-2009 09:16
| МИГУЛЯ писал: | решил так
МИГУЛЯ, а причём он тут ?И коммутатор ?У тебя же не просто включает АВ канал . он же и индикацию выводит
на экран . соответствующую ? |
| valya писал: | индикацию выводит
на экран . соответствующую ? | - если так, действительно посмотреть резисторы - "подтяжки" на портах проца, мало-ли - может и ... |
KRAB, может sound sw а может и scart sw.....фиг знает ....ткнуться проверить на всякий случай . тем более .
что идей больше то и нет......клава вроде проверена  |
key-s Участник Сообщения: 4869
поставил 15 кило на землю -перестало переключаться.буду здесь рыть у 9 ноги KEY |
МИГУЛЯ, "Локалка" на ПП с шасси или отдельно? |
| Цитата: | | поставил 15 кило на землю -перестало переключаться.буду здесь рыть у 9 ноги KEY |
локалка на ПП
Анатолий О. схема твоя не подходит.там перед 9pin cопротив 1 кОм в разрыв цепи... |
| МИГУЛЯ писал: | | локалка на ПП | - еще раз говорю - ногу проца оголить с "подтяжкой" и смотреть - иначе - утечки в гетенаксе. Флюс у китаез хуже ослиной мочи иногда!  |
похоже точно гетинакс.впервый раз в работе такого не видел .пока на прогоне полет норм. |
