ERISSON 2520 проблема с кадровой и NN5198K
JY
23-05-2007 14:53
Шасси 5N11,пр.S3C8849X30 в/п NN5198K,кадровая на ТА8427К и ТА8859СР.
После включения растр по вертикали сужен на четверть,после 1 мин работы может расшириться до трети и чуть более,размер неустойчив.Один раз было с таким же ERISSON 2520 тоже самое,обошлось заменой NN5198K.В этот раз замена не помогла.Питание на 41 ноге проца 6,3в,уменьшил с помощью R633 до 6,2 стабильно.
Смотрел сообщения о доработках JVC,но здесь номиналы деталей абсолютно другие.Кстати обвязка не в/проца не совсем соответствует схеме,пробовал заменить по как в схеме – не помогло.Есть ли доработки для данного шасси?
dinаmik
23-05-2007 15:44
JY, напряжение строчника какое ?
fitulka
23-05-2007 20:43
Один раз такой геморой был, после всех стандартных дейсвий, поменял половину сухих кондеров. После этого пошел но неисправный кондер так и не нашли. Пришлось все выкидывать.
JY
23-05-2007 22:26
fitulka, печально,не хотелось бы недовольство, огорчение
hazik, На строчной 142в.
Кондёры по кадрам заменены,хотя сухих не обнаружил,телек молодой,да и литы вроде неплохие стоят.
fitulka
23-05-2007 22:30
У мяенмя был вообще гарантийный. Во как!
JY
24-05-2007 10:34
fitulka, менял только электролиты или лепёшки тоже?И где?
dyadya
24-05-2007 11:21
JY,
Похожая фигня встречалась на JVC с таким процессором. Плохой контакт в цепи резистора на выходе VOUT процессора 46 нога. Там это типовуха. Так что смотри по цепи R301
agent007
24-05-2007 12:56
Сто раз пережевано , например вотhttp://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=132713&highlight=nn5198k
ОлегК
24-05-2007 16:52
JY, тут странным образом ваши темы пересекаются http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1106176#1106176
JY
24-05-2007 18:43
dyadya, и agent007, Этот резюк в первую очередь проверен и подкинут,по схеме 10 ом,в реале 7,5 ом.В дживисе он 10ком.
А вот ссылочка ОлегК очень интересная,проверю."ПОИСК" конечно просматривался,искал по слову NN5198K,но в том сообщении оно написано слитно с тире и поиск проигнорировал его.Так что ничего странного улыбка
JY
24-05-2007 20:37
ОлегК, ссылочка действительно оказалась полезной! С317 номиналом 56пф оказался единственным виновником этой проблемы с кадрами. После замены на новый растр стабилен. Интересно, что утечки приборы не показали! Что интересно, в/проц стал «ледяным»,хотя до этого грелся как печка через 5 сек. Сейчас осталось сервис подрегулировать и всё.Думаю, дефект будет типовым.
25-05-2007 09:17
JY, djn NEN^ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - вот тут - аналогичный дефект дважды упоминается! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 2520 проблема с кадровой и NN5198K
  • ERISSON 2520 проблема с кадровой
  • ERISSON 21F5 проблема с кадровой
  • TV Erisson 2520 Заблокировался где найти прошивку вх в серв
  • СНЯТИЕ КЛЮЧА ТВ ERISSON 2520 ucom S3C8849X30-AQB9
  • Erisson 2108 нет кадровой
