материнка EP-8KDA3+ проц холодный, пост FF
Pavel-Horko
16-02-2010 13:16
Такая проблема, включаю материнку вентили крутятся инициализации нет, пост FF, проц холодный вобще не греется, питания на нем 1.24( мерил на дроселях, думаю маловато). Плата в ресете, мерил на PCI A15 уровень по нолям. Я думаю проблема в nForce3, так как клокер встроен в него. По остальным пититателям все в норме. Нет клока на PCI. Проц не запускается или потому что на него питание идет маловато. Или отсутствия тактовой частоты. Какие будут ваши предположения подскажите.
myth
16-02-2010 13:52
потому что он в ресете
dollar
16-02-2010 14:30
Нужно действовать. Замеры основных напряжений где? Проверка на предмет отвала NForsa делалась?
Pavel-Horko
16-02-2010 16:38
Все напряжения в норме.дежурка тоже, на мост слегка надавливал, грел, на отвал не похоже.
dollar
16-02-2010 16:58
Pavel-Horko, определись какое напряжение должно питать твой проц (сколько)? другой проц подкидывался? какое при этом напряжение (поменялось)? приходит ли на ШИМ питателей проца сигнал "разрешения" на подачу питания с Nforsa...посмотри даташит на ШИМ.
djdollar
16-02-2010 17:01
О - тёзка!
Так вот, для начала стоит задуматься по информации о сабже -
диапазон изменения напряжения на процессоре от 1.5 до 1.8 В с шагом 0.05 В.
Материнская плата склонна завышать напряжение на 0.05-0.1 В.
Но!
Пока материнская плата в ресете - мало чего можно понять.
Pavel-Horko
16-02-2010 20:09
В дежурке мост греется занчительно, на транзисторе Q55 (маркеровка P3055LD) на истоке сопротевление 0.02 ОМ (стоит задуматся) напруга 1.6 Вольт.
_an_
16-02-2010 23:03
Мост труп
SERG
17-02-2010 08:43
_an_ писал:
Мост труп
жаль что для мостов не бывает кроваток рёв в три ручья , вопросов по нефорсу типа "а может быть....?" было бы значительно меньше гы-гы подшучивать, дразнить
Pavel-Horko
17-02-2010 13:08
не дописал что когда матерника включена на транзисторе Q55 (маркеровка P3055LD) на истоке сопротевление 0.02 ОМ (стоит задуматся) напруга 1.6 Вольт.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» материнка EP-8KDA3+ проц холодный, пост FF
  • материнка p5kpl-vm пост 39
  • Материнка ASUS P8B75-M LX пост код 61 нет видео
  • Epox EP-8KDA3+Pro, EP8KDA3I на nForce-3.
  • Пост код D5
  • Мать MS-6326 (815 PRO) пост-код F1
