Материнка ASUS P8B75-M LX пост код 61 нет видео
slowolitus
23-03-2016 18:47
Имеется материнка ASUS P8B75-M LX, процессор i5-3330, север B75, мульт NCT6779
Не выдает видео, запинается на кодах 62, 61
Владелец жалуется что через 2,5 года эксплуатации комп начал глючить - то намертво зависает то не выходит из спящего режима. При первом включении у меня дома комп один раз включился после чего уже не включался.
Были подкинуты новый БП и память, ничего не изменилось. Затем был подкинут проц i3-2550 и компьютер стал нормально стартовать после чего было сделано заключение о неисправности процессора
Был куплен проц б/у идентичный первоначальному с которым комп ведет себя аналогично - пост код 61. Толи проц прислали дохлый то ли дело совсем не в нем.
Добавление внешней видеокарты тоже ничего не меняет.
Прошу откликнуться тех кто сталкивался с аналогичным.
По пост коду 61 в инете нет ничего конкретного - "Завершающие действия по инициализации чип сета"
ПАВЛИК 22
23-03-2016 20:01
Сокет внимательно осмотри, был похожий глюк правда на другой мамке, ножки подогнуты. с i3-2550 сейчас стартует?
slowolitus
23-03-2016 23:39
ПАВЛИК 22, контакты в полном порядке. С i3-2550 пост код 61 проскакивается без проблем и все работает, с обоими i5-3330 входит в ступор
Попробую перепрошить БИОС
slowolitus
24-03-2016 02:10
Стартанул с i3 и перепрошил версией БИОСа 1403 с флешки - все i5 процы заработали!! шок
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка ASUS P8B75-M LX пост код 61 нет видео
  • MB Asus P5WDG2 WS Pro Rev1.03G пост-код 00, нет видео.
  • материнка p5kpl-vm пост 39
  • материнка EP-8KDA3+ проц холодный, пост FF
  • Материнка ASUS P4S533-VM и микросхема ASUS ASM58 mozart-2
  • не работает мать Asus P4PE-X пост код С0
