Abbbat Новичок Сообщения: 12
добрый всем день!Запускаю мамку p5kpl-vm с пост картой , выдает ошибку 39 , в инете разыскал , что ругается на bios , перепрошил несколькими версиями-результат нулевой!На самой мамке все напряжения в наличии.С оперативой 256mb,DDR2,533CL4,PC2 4200U-4441-выдает ошибку 42 и пищит динамик , с более скоростными-выдает ошибку 39.Bios зашивается без ошибок , во всяком случае при сравнении не ругается.Кто-нить сталкивался с такой бедой?
стоит флэшка en25f80 , не могу подобрать аналог , она 8Mbit 1Mb
тип флэшки SPI
Добавлено 17-05-2011 13:00
может дело вообще не в BIOS? |
psb Участник Сообщения: 599
можно для неграмотных по-Русски и медленно? |
advigor Участник Сообщения: 229
| Abbbat писал: | | можно для неграмотных по-Русски и медленно? |
Твой процессор, который стоит на матери, поддерживается данной матерью? |
delux1 Гость 188.113.*.*
молчал....молчал... не вытерпел...решил чиркануть пару строк....
Тебе обьяснили вполне конкретно...причём по РУССКИ
По анГЛицки - было б ишо хуже...
Тут экстрасенсов нет....и во избежание вопросов НЕНУЖНЫХ.-Нужно подробно обьяснять. как попала к вам материнка? С ЭТИМ процем работала она раньше или нет? И зачем сразу шить БИОС? Была причина? |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
Abbbat, С этой памятью 533 материнка то ж не должна работать . Вас на ASUS забанили что ль ?
Далее : ASUS - AMIbios , а описание POSTкодов вы какое читали ? |
alisahack Участник Сообщения: 612
| Abbbat писал: | | стоит флэшка en25f80 , не могу подобрать аналог , она 8Mbit 1Mb |
Аналог почти на любой современной материнке, что десктопной, что ноутбучной... правда, на "настольных" асусах часто флешка в DIP-корпусе и в панельке. |
Отступление :
Флеху лучше ставить такую же - могут возникнуть проблемы с обновлением биос - прошиватель может не понять , а могут вообще возникнуть проблемы с пониманием мультом .
По теме :
Abbbat, А при всех этих телодвижениях видяху к монитору подключал ? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
Abbbat, Хелло родной, там ответ не удовлетворил, ты решил здесь попробовать свои силы? Начнем сначала: Напряжения огласит все, какие на каких устройствах присутсвуют, проц мамой поддерживается или нет или хотябы проц огласи, память мамкой поддерживается или нет, БИОС оставь в покое, перезалил и хорошо. |
проц celeron 2,66 , оператива 533 , напряжения: проц-1.36 ; оператива-1.9; а также присутствуют-3.3;2.5;2.6;1.5;5;12v.поменял флэшку с зашитым свежим BIOS-не помогло , значит он отпадает |
Abbbat, Ну и что скажете? |
Генчик Гость 85.181.*.*
Мдя, очень трудно чинить исправную материнку.  |
celeron D 331
Добавлено 18-05-2011 13:35
меннял на celeron D 226-никаких изменений . Иногда на посту проскакивает код 42 и на нем стоит
Добавлено 18-05-2011 13:39
Генчик, была б рабочая тему не создавал бы... |
| Abbbat писал: | | celeron D 331 |
| Abbbat писал: | | меннял на celeron D 226-никаких изменений |
Abbbat, а они в списке поддерживаемых процев разве присутствуют?
| Abbbat писал: | | Генчик, была б рабочая тему не создавал бы... |
Abbbat, от "большого ума" всё можно создать.
Тебе, дебилу, зачем ссылку на список поддерживаемых процев дали? Ну не поддерживает эта мамка процы с FSB 533MHz. И память ниже DDR2 667 тоже не поддерживает. Так что всё правильно, чтобы чинить рабочую мамку достаточно быть просто дебилом.  |
за дебила-спасибо!только из списка поддерживаемых процов-в наличии ни одного , и опера толька такая |
Abbbat, если нет в наличие подходящего проца, тогда нечего браться за эту мамку. Если она клиентская, то отдай обратно клиенту. А если твоя личная, то просто жди подходящих проца и памяти. |
MGarry Участник Сообщения: 492
| Abbbat писал: | | в наличии ни одного |
Ну и дальше то чего хочешь ?  |
поставил e8400 и планку оперы 667-пост код-00 |
| Abbbat писал: | | поставил e8400 |
Abbbat, какой из двух? Назови ID процессора. И версия БИОСа у тебя какая? |
Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) bios 1003 |
Abbbat, а как ведёт себя без памяти? И память какая конкретно, в списке QVL для этой мамки она присутствует?
Добавлено 18.05.2011 13:58
Abbbat, настройки CMOS сбрасывать пробовал? |
настройки сбрасывал , память уже отдал , не могу сказать какая |
Abbbat, Устал от тебя, ты ничего толком сам сказать не можешь, не можешь проверить что твоя мать поддерживает, не можешь сказать где какие напруги присутсвуют, не можешь сказать залип ресет или нет, не можешь сказать что творится на клокере, не можешь сказать вообше присутсвует генерация или нет, все приходится из тебя вытаскивать клещами, а тебе бестолочу даже почитать теорию ремонта лень. Не ремонти больше мамки, не мучай участников своей бестолковкой. Ты здесь всего 8 постов запостил, а про тебя уже анекдоты можно слогать. |
JohnK ,я смотрю ты сразу всему научился?!жизнь заставила-ремонтирую компьютеры и буки , раньше делал мобилы , но никогда не гномил неопытных!!!!и еще про ресет и генерацию-никто и не спрашивал...про напруги я отписался...
Добавлено 19-05-2011 09:20
генерация-есть , ресет не залипший , usb на землю не коротят |
Генчик Гость 92.231.*.*
Abbbat, учиться - это значит больше читать и искать самому, а не задавать бесконечные тупые вопросы. |
Мужики, мож он просто убил исправный BIOS перешиванием.... |
| delux1 писал: | | мож он просто убил исправный BIOS перешиванием.... |
delux1, да на раз! И не только его.  |
delux1, Генчик, а здесь нет ничего удивительного. Сейчас все пытаются ремонт осуществить только прошивками. Даже на унитазы и то ищут  |
djdollar Участник Сообщения: 1461
Не надо на японские унитазы гнать. Если его прошить криво - он тебе такую клизму поставит, что ни один проктолог не поможет.
http://www.youtube.com/watch?v=8Y8ObPw1rsU
По теме - сдёрнуть флешку, на программатор, залить БИОС, поставить оперативку с частотой 800, чтобы отпали подозрения, камень из списка, или хотя бы с частотой не ниже 800.
Далее смотреть по пост кодам AMIBios.
Лирическое отступление, когда занимался сборкой компов, сталкивался с "кулибиными", пытающимися провести апгрейд малой кровью, заместо мамки с AGP и DDR брали с PCI-E и DDR2, в расчёте на то, что селерончик с частотой 533 потянет. Исходя из "великого ума" и "мудрой экономии" брали материнки подешевше, котороые что - правильно, работали только на 800 шине и 1066. Пределом дебилизма был комп, в котором на такую мамку взяли взамен 533-МГц камня взяли под 1333, и он не запахал. Правда обошлось прошивкой БИОСа. |
| Abbbat писал: | | я смотрю ты сразу всему научился?! | Ты тупо ленишся сделать все что тебе советовали, ты хочешь получить франшизу легким путем, перечитай свою тему в зазеркалье и сравни с этой темой, я думаю что у тебя сразу все срастется. Банальный пример, тебе пятьсот триста миллионов раз сказали, что у памяти 2 напряжения нужно огласить, ты упорно даешь одно! Короче не спорь, читай энциклопедию, там все по русски и доступно. |
