ELEXIA Comfort 24 уходит в отказ на ГВС.
panch69
25-04-2012 23:17
Причем при невысоком давлении технической воды работает нормально, повысилось - сбой через пару минут. Резет - еще пару минут нормальной работы. Проведено стандартное обслуживание, в архиве подсказок не нашел.
Igor_Vladimirovich
27-04-2012 08:28
При этом никаких аварий не высвечивается (мигает комбинация определенная на температурном индикаторе 40-80)?
Котел индицирует проток бегущей строкой или просто тухнут индикаторы? (разные версии плат). Если при постоянном разборе ГВС котел индицирует проток одним из этих способов, то микрик в принципе исправен, хотя тоже не мешает проверить.
Как вариант переставить термисторы отопления и ГВС местами и посмотреть на его поведение. Скорей всего он.
lavrishin
27-04-2012 09:20
panch69,
Если аппарат 24 FF, то обрати внимание на этот датчик....
panch69
27-04-2012 12:39
Igor_Vladimirovich, Котел индицирует проток бегущей строкой и просто тухнут индикаторы: и ГВС и отопления шок . Микрик проверил сразу - к нему никаких претензий. Впрочем, схожу к клиенту, проверю вышеописанные идеи, отпишусь по факту.
panch69
27-04-2012 20:23
Оказывается, это Еlexia 20 ЗК! Термисторы отопления поменял местами, неисправность осталась. Дополнительные симптомы - зависает бегущая строка на 40, 50, 60 и 80(подробнее к вышеописанному). Датчик давления воды по lavrishin присутствует, осмотрен, вроде без претензий. При частичном прикрытии крана ГВС на входе котла неисправность не проявляется и возможна его более-менее нормальная эксплуатация на даный момент.
Igor_Vladimirovich
27-04-2012 22:53
Эта комбинация горит или моргает? Если моргает:
40-50-60-80 - не декларированная авария, она не описана в мануале улыбка
Она означает, что температура на выходе ГВС не может дойти до заданной температуры регулятора ГВС за определенное время (где то минута), то есть когда забит теплообменник вторичный или по каким нибудь другим причинам котел не может нагреть воду. Тем более если при уменьшении напора авария пропадает......
Как вариант, датчик врет, если воду греет нормально при нормальном напоре. По симптомам мне все таки кажется что обеим термисторам гаплык. Бывало и такое. Хотя обычно выскакивают в таких случаях ошибки типа защиты от замерзания (60-70, 60-80), перегрев электронный свыше 85 (70) и т.д.
panch69
28-04-2012 18:05
Эта комбинация не моргает, а горит. Напор воды на выходе мало отличается от напора на входе(теплообменник до конца вроде? не забит). Вода из Днепра, очень холодная, как раз и неисправность проявилась в начале зимы, так что версия "по каким нибудь причинам котел не может нагреть воду" за 1 минуту очень даже вероятна. Возможно присутствие срани во вторичном теплообменнике в обоих контурах (за 5 лет ни одной промывки)? Когда менял местами термисторы по Вашему совету, из первичного контура был очень в "шоколаде".
На данный момент ситуация заказчиком оставлена как есть, с уменьшением напора котел работает.
Благодарю за помощь улыбка
katasonov
Гость 94.231.*.*
09-10-2014 00:57
В моей ситуации, оказалось, вылетел из своего седла клапан байпаса. соответственно вода шла через байпас а не через теплообменник( вторичный) . Поставил на место клапан и проблема пропала.... улыбка
Cesar
09-10-2014 01:24
katasonov, слабо верится...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ELEXIA Comfort 24 уходит в отказ на ГВС.
  • Котел ELEXIA Comfort 24-28 CF/FF ошибка 60
  • ELEXIA Comfort 24 FF пропадает контроль ионизации
  • Турбо elexia 24 ошибка 70-80
  • ELEXIA 20 FF неизвестный код ошибки
  • ELEXIA 20 FF низкая температура отопления и ГВС
