Турбо elexia 24 ошибка 70-80
Звук
16-11-2016 13:45
Котел ELEXIA 24 турбо.
Хаотично при отоплении и ГВС (5 мин.- 60 мин.) уходит в ошибку 70 80
Реле 2 шт. нижние на плате 24v заменил ошибка появляется.
Вода плохо греется в основном, похоже т.о. нуждается в чистки. Клиента температура воды не интересует. Только отопление.
Может ли давать ошибку по причине не догрева воды в основном Т.О. из за грязи?
Хозяин не хочет вкладывать в чистку.
Теоретик65
16-11-2016 14:20
Звук писал:
Ну тогда остальные реле поменяй...почему только два? А остальные чем хуже?
Taska
16-11-2016 14:26
70 80 - Ошибка обнаружения пламени во время работы
котла.
Для начала почистить электрод ионизации, проверь минимум газа и замерь потенциал на корпусе котла.
Здесь кто то писал о замене конденсатора.
Cesar
16-11-2016 20:55
Звук, хозяин крут , не хочет вкладывать в чистку , пусть покупает новый, а ты у него адвокат , в которого хозяин не хочет вкладывать деньги.
Смени хозяина , или свое мировоззрение...
Звук
17-11-2016 09:47
Как я думаю, это не Т.О. хотя и подзабит, но не критично. Вчера был, почистил еще раз контроль пламени, все чисто!
Проверил литы на плате ESR, в норме.
NTC 4ком при 40 град.
Ошибка вываливается опять. Даже без использования ГВС.
P/s/ прикинь, я ему чищу т.о. оба, он платит, а ошибка опять появиться... Это я ему просто намекнул на чистку. Но сам не уверен.
Taska
17-11-2016 10:05
Потенциал мерял? Ток ионизации замерял?
Ярошевский Андрей
17-11-2016 13:51
Звук, надо правильно формулировать хозяину алгоритм ремонта.-
для начала сделать ТО, к.к. оно в любом случае необходимо, а уж потом, если проблема останется, делать следующие шаги - типа
ремонт платы
покупка новой платы
покупка нового котла
улыбка
Звук
23-11-2016 13:38
Подставил плату, тоже самое.
Детализация:
-При ГВС работает без проблем. Потому, что при старте ГВС открываются все 3 клапана! Газ на полную. Поджиг стабилен. Также при переходе на отопление и обратно хорошо. (Остаются откр. 3 клапана)
-Но если котел в дежурке гоняет воду и стартует на отопление, (открываются только два блок. клапана а модулятор закрыт!!!) Не хватает минимального кол-ва газа для первого старта при отоплении. И выдает ошибку 70 80 (нет газа или нехватка газа такая же ошибка)
На входе стоит редуктор, крутонул его, время покажет.
lavrishin
25-11-2016 15:40
Звук,
Свяжись с Адольфовичем http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=302323 . Выручит...
Звук
25-11-2016 16:33
Блоки внешне такие:
Devorabee
25-11-2016 22:15
Звук писал:
И как два дня полет нормальный?
Звук
26-11-2016 18:25
Реже но глючит.
Плату другую 100% рабочую подставлял, тоже самое!
Electronik22
27-11-2016 00:01
Теплообменник снаружи чистый?
yava1978
27-11-2016 01:04
Звук писал:
Звук, если ты плату ставил 100% рабочую, то тебя должно навести на мысль, что, возможно, дело не в плате. Нет Нет Нет
Devorabee
27-11-2016 09:12
Звук, Тогда клапан модулятора залипает. Может при гвс модуляция на полную и хватает тока чтоб сорвать. А при ко минимум.
Как вариант. Давление поджига наверное нет. А промерять напряжение модулятора при гвс и ко?
Звук
07-12-2016 10:21
Перед блоком клапанов прокладка фильтр...
Благодарю участников!
israfil05
15-10-2018 21:41
чудес не бывает бывает грязь
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Турбо elexia 24 ошибка 70-80
  • Котел ELEXIA Comfort 24-28 CF/FF ошибка 60
  • Котел SOLLY H18 турбо, ошибка dH, всё, что читал не помогло
  • ELEXIA 20 FF неизвестный код ошибки
  • ELEXIA Comfort 24 уходит в отказ на ГВС.
  • Котёл ELEXIA 20 FF помогите распознать R12, R42.
