ELEXIA Comfort 24 FF пропадает контроль ионизации
plombir
23-04-2012 16:46
Котел загорается, индикатор показывает наличие пламени и через 1 минуту высвечивает поломку (ошибка ионизации на печатной плате). Когда постучать по плате, особенно возле слаботочных реле, появляется и работает, но недолго. Может это реле? Как можно их проверить и чем заменить?
василий
23-04-2012 16:57
Начать бы надо с заполнения профиля.
Юра.Р
23-04-2012 17:45
Поищи на форуме,посмотри архив похожие темы не раз расматривались .
plombir
24-04-2012 16:23
В архиве нет, на форумах похожие другие есть.
kdsberd
24-04-2012 19:21
Однозначно замена трех поляризованных релюшек ... Не один котел Элексию так отремонтировали. Это больное место плат электроники в котлах Элексия.
Юра.Р
24-04-2012 19:31
Котлы "Elexia-24FF".Проблемы с реле.---- из архива
Добавлено 24-04-2012 19:33
Плохо ищите уважаемый!
zolta
24-04-2012 23:21
Уважаемый plombir. Плата такая? http://monitor.net.ru/forum/elexia-comfort-pcb-foto-download-18602.htm ...
Добавлено 24-04-2012 23:25
Кстати, послушай василий по поводу профиля. Что то не внятно Откуда: - dvoritchia
AG33
24-04-2012 23:50
kdsberd писал:
а че не сразу всех элементов на плате гы-гы , понадежней то будет улыбка
iner
24-04-2012 23:54
Да сразу котла… «Эпилепсия» чёртова…
plombir
25-04-2012 22:57
Плата не такая как на фото (http://monitor.net.ru/forum/elexia-comfort-pcb-foto-download-18602.htm), два реле поляризованых на 24В, третье - на 8 ножек.
Юра.Р
26-04-2012 22:30
Выложи тогда фото своей платы.
zolta
28-04-2012 13:54
два реле поляризованых на 24В, третье - на 8 ножек. это как ? шок
AAD1977
Гость 46.201.*.*
28-04-2012 20:54
Контроль пламени (ионизации) - RL6, но все равно менять желательно сразу обе релюхи RL6 и RL7. Я поменял сначала только RL7, иногда выскакивала ошибка 60 70, потом поменял и RL6, ошибки связанные с релюхами ушли. Релюхи покупал здесьhttp://www.e-voron.dp.ua/catalog/004777
Отработали уже два отопительных сезона улыбка
plombir
29-04-2012 22:57
Большое спасибо. Когда поменяю, напишу о результатах.
plombir
08-05-2012 23:10
Заменили релюхи поляризованые и другие плюс ещё конденсаторы, заработала. Надеюсь надолго. Проблема решена. Спасибо
kdsberd
09-05-2012 00:25
Что и требовалось доказать ))
емеля78
09-05-2012 16:44
гы-гы гы-гы гы-гы Крутой!
yavik
27-01-2013 21:21
емеля78 писал:
я считаю что начинать надо с кондесаторов потом релюхи ....многие лечились именно заменой конденсаторов
какие номиналы должны быть у конденсаторов ? На некоторых маркировка не читается.
Krende
Горец
27-01-2013 21:56
yavik, ты хоть на дату темы посмотри, потом обрати внимание что тема РЕШЕНА. Не надо шарится по чужим темам, создавай свою, но для начала почитай здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
parabaxov
На плате котла Elexia 20 с открытой камерой стоят реле FP2 фирмы AXICOM SWISS , одно реле D3066 , второе D3012 и третье D3016 . Реле в каталогах D3016 нет , D3012 есть , вскрыл D3016 - оказалось один в один как D3012 , сопротивления обмоток одинаковое 2.88 кОм. напряжение 24v . Проблема заключалась в том , что одна пара контактов подгорела и в режиме покоя не прозванивались нормально замкнутые контакты , при подаче напряжения 24v через пару раз контакт появлялся . Рассмотрел на плате какие контакты задействованы , оказалось что вторая пара используется контактами на замыкание , на размыкание контакты никуда не идут . , а в первой паре , с подгоревшим контактом на размыкание контакты на смыкание работают исправно . Временно ( пока не найду новые и чтобы не мёрзли люди ) перевернул реле , подпаял кусочки проводов по 1.5 см , к контактам , что идут на питание реле , подпаял чуть длиннее провода и перекрестил их , чтобы питание соответствовало + и - на плате и впаял его вверх ногами . Котёл работает , но заменить их все нужно . Теперь вопрос - кто впаивал на место D3016 ( RL7 на плате ) реле D3012 ? Посмотрел на фото плат в архивах - есть там D3016 , но в каталогах и в таблицах его не встречаю . Что за реле такое ? Может кто-то подскажет где найти эти реле - хочу все сменить , т.к. котлу 12 лет , поиски в интернете пока ни к чему не привели , нет нигде .
ЭлектронщикАндрюха
30-11-2015 15:08
Уважаемый parabaxov, почитайте правила форума, пока вас модераторы тапками не закидали (кстати вполне обоснованно)
parabaxov
Читал :
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила направлены на развитие Конференции по ремонту аппаратуры - сообщества ремонтников, радиоинженеров, программистов, специалистов в различных областях электроники, желающих и способных высказывать свои мысли и придерживающихся принципа взаимоуважения.
Что не так?
Gaz
30-11-2015 20:03
parabaxov, а до этого места дочитать терпения не хватило? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
2.В чужих , тем более решенных темах , запрещено задавать свои вопросы , не связанные с решением темы автора.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ELEXIA Comfort 24 FF пропадает контроль ионизации
  • DEMRAD KALISTO НК-В-х24 пропадает контроль ионизации
  • ELEXIA Comfort 24 уходит в отказ на ГВС.
  • Котел ELEXIA Comfort 24-28 CF/FF ошибка 60
  • Пропадает контроль пламени HERMAN HABITAT 2SE
  • Vaillant atmo tec pro-ток ионизации
