Котел ELEXIA Comfort 24-28 CF/FF ошибка 60
room
26-01-2016 11:43
Добрый день, первый раз столкнулся с этим котлом, и не совсем понимаю что делать. Изначально котел становился в ошибку, т е горел красный индикатор, мигания других индикаторов не было . При первичном осмотре , увидел что разбита коаксиалка дымохода, думал срабатывает пресостат по опрокидыванию, трубу заменил. После замены трубы котел снова стал заходить в ошибку , но наэтот раз мигает 60, ну по коду ошибки , збой работы по ионизации Далее разобрал камеру сгорания , электрод выгорел напрочь, развалился по частям Вчера заменил электрод, ситуация не изменилась, котел зажигается работает какое то время и снова уходит в ошибку. Думаю что вопрос в плате , но что там конкретно можно посмотреть, откуда начинать представляю пока смутно . Хотелось бы услышать мысли по этому поводу, может кто сталкивался. Спасибо
rasa
26-01-2016 19:24
room.Вам сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212
room
26-01-2016 23:27
rasa ,так , а что не так ?)
Gaz
26-01-2016 23:58
room, это был намек, мастера тебе искать надо, а там контакты с такими.
Обратись к земляку http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1824360 , авось скоро и греться будешь.
room
29-01-2016 02:27
всем спасибо, вопрос решился заменой реле RL6 RL7
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел ELEXIA Comfort 24-28 CF/FF ошибка 60
  • Котел Chaffoteaux & Maury MX2 comfort 24 FF ошибка A03
  • ELEXIA Comfort 24 уходит в отказ на ГВС.
  • ELEXIA Comfort 24 FF пропадает контроль ионизации
  • Котел ELEXIA 20FF 40, 60, 80 -" вентилятор включен, но
  • Турбо elexia 24 ошибка 70-80
