ELEXIA 20 FF низкая температура отопления и ГВС
Valerij_dok
26-12-2012 14:38
Стуация со слов клиента следущая: в режиме ГВС вода прогревается до горячей только при слабом разборе воды, а в режиме отопления температура не выше 40-50 С. Ехать далековато(загородный район), с этими котлами опыта опыта ремонта практически нет, вот и хотелось бы услышать рекомендации Прошу помощи . Есть подозрения на гидравлический клапан, но как то странно что ошибок никаких не выдает .
василий
26-12-2012 14:44
Valerij_dok, Начни с давления газа на входе.
Valerij_dok
26-12-2012 15:17
Давление газа на входе в норме, на форсунках визуально тоже норма. В данный момент наблюдаю за его работой . Котлу всего 2года. Гидравлический клапан срабатывает, нагрев воды в режиме ГВС при нормальном давлении только до 40С не более шок . Насос в норме, но обратка отнюдь не горячая рёв в три ручья .
Igor_Vladimirovich
26-12-2012 21:08
А котел при длительном разборе воды не высвечивает аварию 40-50-60-80??? (котел не может приготовить горячую воду заданной температуры за определенное время, 1-2 минуты).
Раз вы говорите что обратка не горячая, то пластинчатый теплообменник должен быть в норме. Может быть забит первичный теплообменник (не слышно никаких шумов посторонних при нагреве???), могут врать датчики температуры (и на отопление и на ГВС, причем одновременно оба, такое было), и все же может не хватать мощности (проверить непосредственно на форсунках, там слева есть такое контрольное отверствие закрученое болтиком, 100 мм H2О должно быть для FF при 24 кВт).
Если котел уже переходит на малое пламя и при этом не догревает горячую воду/отопление до заданой температуры на регуляторе, то скорей всего NTC шалят.
И к стати, Элексия и 2-й год стоит. Либо она лежала в кладовке у хозяина, и он ее решил поставить 2 года назад, либо уже БУ. Не думаю что у кого то на складе завалялась до этого времени.
lavrishin
26-12-2012 22:15
Valerij_dok писал:
...Есть подозрения на гидравлический клапан....
Есть подозрение, что придется мыть вторичный теплообменник...
ЭлектронщикАндрюха
27-12-2012 02:22
Уточни модель elexia 20 FF или elexia comfort 20 FF. Они внешне ничем не отличаются. У комфорта бывает (но редко) заедает модулирующий клапан. На горелке давление надо мерить - внешне нормально/ненормально не отличишь. Модель котла простая надежная, ремонтируется на ура. Датчики температуры очень часто шалят.Поменяй их местами и посмотри как работает отопление, сразу все станет ясно.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ELEXIA 20 FF низкая температура отопления и ГВС
  • Vaillant Т4 VCW 242 E низкая температура СО
  • Котел SAUNIER DUVAL combitek f 24 e низкая температура ГВС
  • котёл Авангард (Demrad aden вкнг 24) низкая температура ГВС
  • Турбо elexia 24 ошибка 70-80
  • ELEXIA 20 FF неизвестный код ошибки
