Котел ELEXIA 20 FF При работе на ГВС выкидывает код ошибки 40-50-60-80 лампочка блокировки при этом не горит (красная), горелка отключается, выбег насоса и вентилятора в норме. Сбрасывается только через reset. Проявляется через 3-4 минуты работы на ГВС. Пока это со слов клиента. В понедельник осмотрю котел. Подозреваю датчик температуры ГВС либо отопления (есть у этих котлов такая слабость). Смущает только то, что в описании диагностических кодов такую комбинацию не встретил. Может кто сталкивался с подобным?
Спасибо за ссылку. Скорее всего вылечится заменой датчиков температуры (по крайней мере до сих пор так лечилось). Просто кортило узнать что это за незадекларированная ошибка.
Проблема решилась. Приказали долго жить датчики температуры (причем оба) при нагреве уходят в обрыв каждый при своей температуре. Кстати у меня их уже приличная коллекция. Надо буде вскрыть парочку, посмотреть, какого они так часто уходят на покой. Может получится отреставрировать.
Спасибо всем кто откликнулся.
