Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi сбиваются часы.
igor_k777
Котел эксплуатируется полтора месяца, запрограммировал работу на неделю - котел включается три раза в день. С начала эксплуатации несколько раз сбивались часы и день недели. Эл. сеть в норме, отключений не было, котел заземлен.
Заранее благодарен за ответ.
ЭлектронщикАндрюха
13-12-2012 13:50
Если сбиваются часы - то это проблема платы. Приказал долго жить аккумулятор впаянный в плату. У меня было такое на котле Солли, который является братом электролюксу. Иногда при полудохлом аккумуляторе зависает процессор. Кстати, насколько я понял по своим платам, состояние часов сохраняется каждые 10-15 минут, потому что когда при ремонте отключал питание часы на это время часы начинали отставать
Iggor
15-12-2012 22:20
igor_k777 писал:
С начала эксплуатации несколько раз сбивались часы и день недели. Эл. сеть в норме, отключений не было...
Не факт, откуда знаешь, что не было? Короткие могли быть.
Акк. там еще кажется для сохранения настроек, бывает ...
svorgo
Гость 37.147.*.*
16-12-2012 23:01
ЭлектронщикАндрюха писал:
китайцы мать их ети ...........посмотри на нём контакты.........
lapin68
Контролер ОТК
17-12-2012 00:14
Нет в этом котле акк. и не было никогда.Часы сбиваются при пропадании сети,а сама программа остаётся.
svorgo
Гость 37.147.*.*
17-12-2012 00:25
lapin68 писал:
igor_k777
Аккум точно есть, вот такой SZJ 30H3A1H 40mAh, и напряжение на нем нормальное и ток держит. Сеть также на котле не пропадает, так как запитан он от бесперебойника INELT Intelligent 500LT2
lapin68
Контролер ОТК
19-12-2012 10:42
svorgo писал:
Раньше там стояли платы DTM13A ,на них не было никаких акк..Если там поменяли плату-то я об этом не знаю,посему прошу пардонить........
sa-sha
19-12-2012 10:42
Поменяй часовой кварц возле проца, или пропаяй.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi сбиваются часы.
  • Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi ошибка E3
  • Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi ошибка E2
  • Котёл Electrolux-gcb-32-hi-tech-fi опознать деталь
  • Котёл Electrolux GCB 24 Hi-Tech i вылазит ошибка Е3
  • electrolux gcb 24 hi-tech i проблема с платой управления
