azote73 Участник Сообщения: 96
Здравствуйте форумчане.Принесли плату управления данного котла с проблемой ошибка Е3. Пробую запустить на столе, плата всё отрабатывает до процесса ионизации, т.е. пошла искра, я через диод на землю, и плата уходит в ошибку секунд через 15, я так понимаю нет ионизации пламени.Подскажите пожалуйста может в Электролюксах как то по-другому надо моделировать ионизицию или проблема в плате(цепи ионизации проверил всё цело),На других марках котлов моделирование ионизации через диод прокатывало,а вот Электролюкс первый раз попался.Спасибо. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2208
azote73, Два вопроса, Ты куда подключал диод? И второй, ты читал инструкцию на котел? |
Диод подключал электрод розжига - земля,инструкцию читал,возможно на какой- либо момент не обратил внимания |
| azote73 писал: | | электрод розжига - земля |
Зачем ты с ним так по зверски?
Е3 ошибка дымоудаления, видимо совсем плохо читал |
Я же написал запускаю плату на столе , т.е. прессостат дымоудаления замыкаю вручную,и розжиг происходит а дальше голяк |
azote73, Значит плата исправная, а те кто принес не знают что с котлом.
Добавлено 22-09-2016 22:24
Диод нужно подключать между холодным концом ВВ трансформатора и землей. |
А почему у меня ионизацию на столе не отрабатывает? |
А повторные попытки поджига есть?
Добавлено 22-09-2016 22:28
как вариант, диод на вылет от высокого |
повторного поджига не просходит, на других моделях в частности на Бакси ,Берттах всегда моделировал ионизацию на горячем конце трансформатора, диод цел |
конечно попробую через холодный конец
Добавлено 22-09-2016 22:52
Проблема не решена, какие ещё будут соображения? |
как вариант на время проверки соединить клемму N с клеммой земля и при этом соблюдая фазировку. |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
| azote73 писал: | | ...Проблема не решена, какие ещё будут соображения? |
Имитируй пламя на столе с холодного вывода транса розжига на сетевой ноль. |
Ионизация пошла после соединения земли с нолём,спасибо за участие |
| azote73 писал: | | ...спасибо за участие |
"СПАСИБОМ" пьян не будешь - народная примета...  |
azote73, Вообще то в теме подымался вопрос об ошибке Е3 как с ней дело обстоит и путь решения? Что решено? |
filip_ok09 Участник Сообщения: 272
| lavrishin писал: | | Для него этот аппарат - одноразовый заработок на наших с тобой подсказках.... |
А что плохого в том что человек заработал денег? На форумах многие ремонтники сидят. |
filip_ok09,
Автор темы - не ремонтник, а залётный "швицер" (по-еврейски = хвастунишка)...  |
Он там выше пишет, что ремонтировал платы, ну да Бог с ним, заработал да и заработал |
| filip_ok09 писал: | | Он там выше пишет, что ремонтировал платы... |
Найди в его профиле хоть одно сообщение хоть про одну отремонтированную плату и покажи здесь ссылку. Потом я тебе и ему поверю... |
Да нет, я говорю что выше в теме просто так писал вот и все |
| filip_ok09 писал: | | Да нет, я говорю .... |
А я прежде чем говорить стараюсь смотреть внимательно, извините... |
До того как встал вопрос об ионизации были заменены след. элементы |
| azote73 писал: | | были заменены след. элементы |
А зачем? |
Плата пришла с ошибкой Е3, в процессе ремонта было выявлено, что вентилятор о прессостат дымоудаления исправны(моделировал вручную),а в мануале по поводу ошибки Е3 вот что написано (кроме дымохода и вентилятора) -
Неисправность электроники котла Свяжитесь со специалистом.
В моем случае отсутствовала ионизация, была заменена ёмкость( по прибору была в два раза меньше номинала),реле - контакт периодически плоховатый был, а варистор уже менял когда процесс ионизации не мог смоделировать(обратно не стал заморачиваться с перепайкой) |
| Теоретик65 писал: | | ...А зачем? |
А шоб було на всякий случай....  |
