shad Участник Сообщения: 72
Котёл Electrolux-gcb-32-hi-tech-fi нет искры. Помогите опознать деталь то-ли диод то-ли ионистор маркировка на корпусе 1N GH или GH 1N. Не звонится в обе стороны. |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
Это динисторы у них такие. Он и не должен звониться даже исправный. |
А тип динистора не подскажете? |
shad,
Я применял K2000G или MKP1V160. Какой ближе лежал.
Возможно что дело не в динисторе, а в диоде накачки ёмкости 1 мкФ х 400 V в цепи розжига или в самОй ёмкости.
Я бы пока оставил динистор на месте и заменил бы емкость 1 мкФ х 400 V. |
У меня была мысль заменить ёмкость , но звонится как хорошая , завтра заменю и отпишусь |
maxmvn Гость 195.238.*.*
| shad писал: | | А тип динистора не подскажете? | shad, любой с U-"пробоя" 170v - 180v ... На худой конец КН102И... |
Centr Участник Сообщения: 88
ёмкость очень редко, динистор тоже, скорее проблемы в цепи розжига до этих элементов |
habitat Участник Сообщения: 662
Цепь розжига на этих платах можно проверить без обвязки платы, только подав 220в на цепь розжига. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2073
| maxmvn писал: | | . На худой конец КН102И... |
Только направление конца правильно выбрать нужно. А K2000G любым направлением |
| Centr писал: |
ёмкость очень редко, динистор тоже, скорее проблемы в цепи розжига до этих элементов | До этих элементов там только диод, резистор и реле. |
А газ подается?
Добавлено 29-07-2015 10:00
Во всех темах где нет искры народ цепляется к динистору, потому что не звонится....  |
scorpionlion Участник Сообщения: 1511
| maxmvn писал: | | ... На худой конец КН102И... |
а качество ремонта натягивать тоже на ... |
Lavrishin был прав неисправен был диод накачки ёмкости D20 UT4007MIC, хотя переход звонился как у нормального диода.Заменил на 1N4007 и искра появилась.Спасибо всем кто помог. Тему считаю закрытой |
| Теоретик65 писал: | | Только направление конца правильно выбрать нужно. А K2000G любым направлением | Теоретик65,
| scorpionlion писал: | | а качество ремонта натягивать тоже на ... | scorpionlion, заменяемость деталей, никто НЕ отменял... Чем НЕ угодил КН102И... корпус НЕкрасивый?.. чи що думать при установке надА?..  |
korenev1967 Участник Сообщения: 66
В цепях розжига в 95 случаях из 100 выходит из строя высоковольтный трансформатор розжига. Добыть его сложно. Прозваниваться должен как обычный трансформатор. |
| shad писал: | | Lavrishin был прав неисправен был диод накачки ёмкости D20 UT4007MIC, хотя переход звонился как у нормального диода.Заменил на 1N4007 и искра появилась.... |
И где наши 150 гр за "победу"?   |
Bug_Brest Участник Сообщения: 169
| Цитата: |
В цепях розжига в 95 случаях из 100 выходит из строя высоковольтный трансформатор розжига. Добыть его сложно. Прозваниваться должен как обычный трансформатор |
В мопеде да, рига назывался , или дельта. И то, там часто выходил из строя кондер. В котлах из примерно 500 плат с розжигом, за 8 лет поменял ни одного.
А добыть просто, их валом валяется на трупаках.  |
| Bug_Brest писал: | | Цитата: |
Если модуль не подает признаков жизни, то согласен , что может быть и конденсатор в преобразователе или на его выходе. Если около шима, то чахнет ESR конденсатора, либо просто диодный мост или сам шим. Возможно действительно чаще всего и я просто не указал в своем посте, что ЭТОТ ДЕФЕКТ ВОЗНИКАЕТ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИ ИСПРАВНОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ КАК САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩЕЕСЯ!
Могли бы еще указать, что в 99 случаях из сто Вы заменили предохранитель...... |
korenev1967,
И где ты был когда гремело?  |
uston Новичок Сообщения: 21
Не могу идентифицировать элемент на универсальной плате котла( Electrolux) AA10040130. На корпусе GH 19. Проверял китайским тестером Mega328. Звонится как конденсатор 39pF. Подозреваю, что динистор, но не уверен. Гугл ни чего не дал. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3381
uston, Меняй БЕЗ идентификации !
См. выше. |
Спасибо. Значит все же динистор? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5926
не , динистор должен звонится как минимум 52pF  |
| Cesar писал: | не , динистор должен звонится как минимум 52pF  |
Тогда диод? Но какой? Динистора под рукой нет сравнить не с чем. Datasheet
на GH 19 найти не реально. Не люблю научный тык, но видно придется. |
АлександрСГ Участник Сообщения: 310
А ты схемку с детальками , где искра рождается нарисуй и будет понятно диод это или динистор. |
