dcodr86 Новичок Сообщения: 14
котел electrolux gcb 24 hi-tech i, плата управления DTM-A01 V5.3 AA10040111A
перевожу в режим лето, через 3 секунды сгорает диод D5
помогите кто сталкивался |
permyakov3 Участник Сообщения: 617
Посмотри внимательно аккумулятор BAT1 (можно выпаять на время). Стали попадаться с убитыми батареями, несколько штук были со взорванными в клочья. Лепил что находил под рукой , щас жду посылочку с али. |
имеешь ввиду аккумулятор на коротком?
Добавлено 30-09-2015 07:23
врят ли он. плата лежит уже дня два без подключения к сети, напряжение на BAT1 3.1 вольт. если на коротком было, BAT1 уже разрядился бы.
Добавлено 30-09-2015 07:53
напряжения без нагрузки
после D5 25 вольт
после D11 10 вольт
после L7805 5 вольт есть |
есть еще у кого какие нибудь мысли...? |
s.enns Участник Сообщения: 198
| dcodr86 писал: | | есть еще у кого какие нибудь мысли...? |
фото платы, с указанием диода, можете скинуть? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3425
| dcodr86 писал: | | перевожу в режим лето, через 3 секунды сгорает диод D5 |
dcodr86, А в зиме работает нормально ? |
| s.enns писал: | | dcodr86 писал: | | есть еще у кого какие нибудь мысли...? |
фото платы, с указанием диода, можете скинуть? | скинул на электронку
Добавлено 30-09-2015 16:23
в зиме тоже самое
пробовал диод помощнее ставить сгорает минут через 15
Добавлено 30-09-2015 16:25
кстати при первом включении выскакивает Е2, скидываешь ошибку потом она не появляется до следующего отключения от сети |
| dcodr86 писал: | | s.enns писал: | | dcodr86 писал: | | есть еще у кого какие нибудь мысли...? |
вижу, спасибо. |
Отдал вчера плату. Там диод блин , что бы сгореть... А что первоначально с платой было? И какой диод вместо него ставишь? |
Судя по дорожкам на плате, через D5 включен предельный термостат, может он коротить на корпус??? |
вроде победил...
опять заменил диод sr360
перепаял два электролита 35В 470 мкФ
откинул BAT1
Добавлено 01-10-2015 15:42
спасибо всем за советы.
спасибо всем за советы. |
Ставить диод мощнее, не факт что прокатит, был случай когда мощный диод за счёт своей ёмкости плохо переключался и грелся как кипятильник. |
| dcodr86 писал: | | кстати при первом включении выскакивает Е2, скидываешь ошибку потом она не появляется до следующего отключения от сети |
он поди еще и Зима-Лето забывает ??? |
проверили в режиме лето идет только гвс, в зиме тоже проверили, всё в норме. |
