White_leo Участник Сообщения: 52
Сообщили что после ночи или длительного простоя (отопление выключено), нет горячей воды, вылетает ошибка E3, котел сильно гудит. После нескольких попыток запуска все работает отлично. До следующего утра.
Я пришёл вечером и неисправность поймать не получилось, снял плату. На плате заменил реле турбины и диод шунтирующий обмотку (может и живые, но мне не очень понравились), и аккумулятор (был практически мертв).
На следующий день неисправность удалось поймать: не крутиться мотор турбины. Отключенный от сети крутится легко, без заеданий и скрипов, в обе стороны. При подаче напряжения на него (через плату или напрямую), гудит, стоит на месте рукой прокрутить тяжело, если провернуть все равно не запускается.
Что с ним произошло, намагнитился сердечник? Менять? Есть у кого взрывной чертеж или схема разборки?
Добавлено 23-06-2017 09:37
З.Ы. есть прошивка контроллера, а вот eprom слить не успел.
AA10040130
EMAXN109000284
на наклейке на плате
A6AAAATENP00200
наклейка на трансе
EMAX-A01
V3.0
надпись на плате
RRRPLB3G/FP/SSSQC120702
1310024B
на проце |
Virviglas Участник Сообщения: 441
KiPiKo Участник Сообщения: 114
напрямую), гудит, стоит на месте рукой quote="White_leo"]Сообщили что после ночи или длительного простоя (отопление выключено), нет горячей воды, вылетает ошибка E3, котел сильно гудит. После нескольких попыток запуска все работает отлично. До следующего утра.
Попробуй разобрать и поставить на место стопор на валу. Могло сорвать и появился большой люфт. |
Люфтов нет, но винт проверю. |
s.enns Участник Сообщения: 198
| White_leo писал: |
на самом магнитопроводе есть две обмотки (не путать с рабочей обмоткой на катушке) из "толстой меди" они короткозамкнуты, создают начальное смещение при пуске, посмотри целостность запайки концов этих проводов |
Заменил карлсона, обмотки в порядке. |
