Electrolux GCB 18 Basic XFI сервисный режим
Павел 63
31-05-2015 22:00
Кто сможет помочь?Каким образом в этом котле выйти в сервисный режим?Необходимо перейти на сжижаный газ.Форсунки поменяли-на плате переключили.В инструкции написано -перейти в сервисный режим и отрегулировать давление газа при мин. и макс.мощности.А как туда выйти-неизвестно.
smd55
31-05-2015 22:18
Павел 63, Это все таки газ может лучше прогуглить подольск сервис котлов.
Павел 63
31-05-2015 23:13
Это всё понятно.Только я сам уже на протяжении лет 15-ти занимаюсь монтажом и сервисом котельного оборудования.Впервые столкнулся с Электролюксом.Инструкция тупая.У будеруса или виссмана всё чётко по полочкам разложено.И не специалист разберётся
Cesar
01-06-2015 11:40
Для входа в сервисное меню необходимо при включенном котле нажать кнопку SET и удерживать 3 секунды, пока индикация температуры не сменится на соответствующее подменю настройки.
s.enns
01-06-2015 12:55
Павел 63 писал:
а почему род занятий тогда не написали?
Павел 63
02-06-2015 22:17
Cesar писал:
Спасибо-конечно.Дальше сам разобрался.После выхода в сервисное меню-загорается 00 и код(ввести)Долго мучился-но получилось.Оказалось надо 88 ввести.
Samarskiy2004
Павел 63 писал:
88 код что означает? а остальные?
Samarskiy2004
Методом тыка определил, по ходу только 88-й работает. остальные нет. это и есть режим настройки газ. клапана
StaPar
Привет форумчане. Прошу помочь. Не могу войти в сервисный режим.При удержании
SET происходит последовательный перебор настроек и нет выхода в CODE. Где собака порылась?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Electrolux GCB 18 Basic XFI сервисный режим
  • Electrolux GCB 24 Basic Space Duo Fi сервисный режим
  • Газ котел Electrolux Basic
  • ELECTROLUX Basic 24 XFI Ошибка Е4
  • E4 Electrolux GCB 24 Basic X Fi, а на улице - 36
  • Котел Electrolux GCB Basic X Fi ошибка Е3
