Котел Electrolux GCB Basic X Fi ошибка Е3
Леон48
11-10-2015 00:50
Помогите разобраться с проблемой.Периодически выскакивает ошибка Е3 и сама сбрасывается. Ошибка появляется не во время работы горелки и вентилятора .Подозреваю что то с платой АА10040111D. Кто что посоветует.Где взять схему на плату.
anfis11
11-10-2015 12:39
прессостат на омы промерь .
Леон48
11-10-2015 17:21
Прессостат-это датчик давления воздуха или нет. Проверял , тем более при простое вентилятора он не опрашивается. Контроль датчика воздуха начинается с момента включения вентилятора и до выключения, в остальное время он не опрашивается. Еще один нюанс, ошибка появляется при температуре 53градуса ,висит секунды 3-4 и пропадает.
Если кто знает тип релюшек на вентилятор и поджиг скажите пож.
s.enns
13-10-2015 06:45
Леон48 писал:
стабилизатор напряжения стоит?
anfis11
13-10-2015 10:53
поменяй оптопару на контроле пламени .
Леон48
13-10-2015 22:01
Стоит ИБП онлайн. Возможно что-то с NTC датчиком СО, потому что температура после отключения горелки плавно падает до 53 а потом долго стоит в этом положении ,при переходе на 52 несколько раз прыгает обратно на 53. Вопрос такой ,характеристики датчиков NTC СО и ГВС одинаковы или нет(оба 10к).
Еще ,стало барахлить реле вентилятора(жужжит), тип кто нить может сказать чтоб заранее купить(не выпаивая)
Добавлено 13-10-2015 22:03
Логика замены оптопары какая- ложный сигнал пламени?
s.enns
14-10-2015 07:33
Леон48 писал:
было несколько случаев, именно с Электролюксами, когда дефект не выявлен (предполагаемые не исправные детали - рабочие), то всё решалось исключением стабилизатора из работы котла
Леон48
14-10-2015 22:14
Без ИБП не получится, напруга в сети от 175 до 200 V.Провел опыт, вместо NTC сопротивление 3,6ком(53 гр.), стоял 40 мин. ошибки нет. Давал пламя на электрод во время простоя горелки, ошибки тоже нет,получается во время простоя горелки контроля пламени нет.Реле все таки сдохла, пришлось перекинуть с трехходового пока не куплю эту.Вообщем больше вариантов нет, походу глючит плата.
anfis11
15-10-2015 05:52
иногда логика платы отличается от людской .если после летних гроз .попробуй поменяй оптопару .озвуч напряжение на входе и выходе оптопары при работе котла и при ожидании .
Леон48
16-10-2015 22:09
После замены реле ошибка больше не появлялась пока, посмотрим что дальше.Как оно может влиять не понятно.
Леон48
17-10-2015 22:04
Прошли еще сутки ,ошибка не появлялась,я думаю тема закрыта.Всем спасибо за помощь.Работаю с котельными, в основном Weishaupt, viessmann, Riello,Buderus, Wilo, а также узлы учета газа на базе СПГ.Если есть вопросы - могу помочь и т.д. С бытовыми котлами мало сталкиваюсь.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Electrolux GCB Basic X Fi ошибка Е3
  • Газ котел Electrolux Basic
  • ELECTROLUX Basic 24 XFI Ошибка Е4
  • E4 Electrolux GCB 24 Basic X Fi, а на улице - 36
  • Electrolux GCB 18 Basic XFI сервисный режим
  • Electrolux GCB 24 Basic Xi замена платы управления.
