ELECTROLUX Basic 24 XFI Ошибка Е4
serg.g
22-01-2011 19:43
Доброе время суток всем форумчанам! Имеется в наличии котел Электролюкс Бэсик 24 с закрытой камерой и без механического манометра давления СО (обновленная версия). Суть проблемы: после года эксплуатации появилась ошибка Е4 (низкое давление в системе отопления). Давление по электронному манометру 1.5 атм. Если перевести котел в режим ЛЕТО, ошибка не появляется и котел работает в нормальном режиме. При работе на отопление ошибка проявляется следующим образом: включается насос, вентилятор и появляется ошибка. При поджатии крана на выходе из котла котел запускается, но при повторном включении опять ошибка. Заменить датчик давления нечем. Вопрос: как можно обмануть этот трехпроводной датчик и какова логика работы котла при отслеживании давления? А, может, это плата глючит?
Заранее благодарен за любые идеи!
vol4ok72
22-01-2011 22:54
serg.g, А зачем вам надо обманывать этот датчик?
lavrishin
22-01-2011 23:56
serg.g,
Обмануть эту цацку можно. Делается это так же как и для котлов SAUNIER DUVAL.
Для обеспечения безопасности я включал питание резистивной "обманки" через контакты механического прессостата (врезал его дополнительно).
При этом показания электронного манометра остаются постоянными всегда, а при недостаточном давлении высвечивается авария.
Правильнее всего применить исправный датчик давления.
Если аппарат гарантийный - лучше всего заменить этот датчик по гарантии.
serg.g писал:
.... Если перевести котел в режим ЛЕТО, ошибка не появляется и котел работает в нормальном режиме.....
Похоже, что где-то в системе отопления применены увеличенные сечения труб...
Я бы попробовал краном прижать обратку.....
lapin68
Контролер ОТК
23-01-2011 00:09
Да нет.Диаметры тут не при чём:
serg.g писал:
svorgo
Гость 77.39.*.*
23-01-2011 02:47
lavrishin писал:
quote]Похоже, что где-то в системе отопления применены увеличенные сечения труб...
Пока единственный способ избавиться от такой проблеммы.......Датчик давления тут ни причём.....наши Итальянские друзья накосячили с платой рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Добавлено 23-01-2011 02:49
serg.g писал:
какова логика работы котла при отслеживании давления? !
как у Vaillant
lavrishin
23-01-2011 10:41
Кое что нашел про эту ошибку......
serg.g
23-01-2011 22:20
lavrishin, спасибо за выдержку. Интересно, откуда она? Дополнительно узнал, что котел работал на незамерзайке. А, посему, завтра поеду смтореть теплообменник и все остальное.
Добавлено 23-01-2011 22:25
vol4ok72 писал:
Чтобы точно определить плата глючит или датчик. А так же, при отсутствии данного датчика, выиграть время на поиск оного и не дать клиенту замерзнуть.
iner
24-01-2011 01:08
serg.g писал:
Если ты наладчик котлов, то профиль пропиши толково..Или зашел сюда с единственной проблемой?
lavrishin
24-01-2011 20:25
serg.g писал:
.... спасибо за выдержку. Интересно, откуда она?.....
Это я сам написал для смеха..... гы-гы гы-гы гы-гы
Не переживай. Мы не дурим людей, однако...
serg.g
24-01-2011 20:43
lavrishin писал:
serg.g писал:
Зато, направил на мысли в нужную сторону Idea Теплообменник действительно подзабит. Теперь пытаюсь его отмыть.
lavrishin
25-01-2011 08:58
serg.g,
Все выдержки - натуральные из соответствующего документа. Только не могу вспомнить где именно я этот документ скачал.... рёв в три ручья
Есть еще кое какие картинки. Посмотри для интереса....
Инструкция котла лежит здесь http://monitor.net.ru/forum/electrolux-gcb-24-basic-x-download-31195.h ... .
serg.g
26-01-2011 14:07
lavrishin писал:
serg.g,
Спасибо за ссылку, но там инструкция для старой модели.
После промывки теплообменника котел стал работать как и раньше. Всем большое спасибо за ответы. классно Тему закрываю.
svorgo
Гость 77.39.*.*
26-01-2011 14:20
serg.g писал:
Ничего подобного..... инструкция для нового Basic
lavrishin
26-01-2011 14:25
serg.g писал:
..... там инструкция для старой модели.....
Невнимательный ты, однако........ злость
Про более раннюю плату можно прочесть здесь http://monitor.net.ru/forum/electrolux-gcb-24-basic-xfi--xi-download-2 ... .
serg.g
26-01-2011 22:43
Прошу прощения - не заметил !!!!!!!!!!!!!
Mosson_
lavrishin писал:
аналогичная проблема - пока бодаюсь безрезультатно недовольство, огорчение
вопрос собственно следующий: механизм/логика/принцип определения котлом отсутствия протока какая?
предположил, что увеличение давления после включения насоса, но тогда 7 пункт вызывает у меня разрыв шаблона улыбка Посвятите кто в курсе плз...
аристошка
04-10-2015 19:32
Mosson_, есть еще два варианта контроля улыбка
1. скорость увеличения температуры теплоносителя СО
2. разница между между датчиками на входе и выходе ТО
Mosson_
ну "по ощущениям" скорость протока теплоносителя была удовлетворительной10-20 сек полное обновление теплоносителя в котле. Температура так-же не влияла т.к. котел да-же не пытался топить по взрослому перед появлением ошибки недовольство, огорчение
в общем проблема была решена заменой накидных гаек на американки в месте подключение СО к котлу. Гайки покупались в магазине, но представляют из себя примерно муфту 32/20+20 штуцер на счетчик водяной + собственно гайка на 3/4.
Чем уж котлу не понравились два кусочка 20 трубы по 3 см длиной в СО осталось загадкой т.к. в самом котле труб такого диаметра немерено...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ELECTROLUX Basic 24 XFI Ошибка Е4
  • Котел Electrolux GCB Basic X Fi ошибка Е3
  • E4 Electrolux GCB 24 Basic X Fi, а на улице - 36
  • Газ котел Electrolux Basic
  • Electrolux GCB 18 Basic XFI сервисный режим
  • Electrolux GCB 24 Basic Space Duo Fi сервисный режим
