gress Участник Сообщения: 396
Точно модель не знаю,так как у меня только платы,но турбированный.
Но это не суть.При вкл. платы на столе на дисплее просто горит подсветка,иногда слышен рокот из пипикалки частотой 50Гц.Состав майна:PIC18F4520,HT1381.На плате дисплея HT1621B.На все микрухи датанки нашел,все промерил.На HT1381на кварце есть частота 32768Гц.На PICе тинина,все питания промерил,в норме.Reset в порядке.А вот на кварце тишина,менял на всякий случай не помогло.Еще заметил, при при косании рукой в районе 22,23 pin в динамике идет рокот 50Гц.На шинах обмена между микрухами и дисплеем тоже ничего.На снимке видно что от проца к разему J3 идут дороги,то есть наверно сей девайс можно прошить?Кто нибудь сливал прошиву ?Буду признателен за помощ  |
habitat Участник Сообщения: 683
Не уверен.Сейчас впаял родной кварц.На шинах появилась какая то белибирда.В динамике что то вроде тикания звук сразным тоном.Яркость дисплея в такт изменения звука ступенчато меняется.На шинах размах сигналов не больне двух вольт с платой дисплея.Откинул шлейф с шиной на дисплей,оставил только питание на нее,на шинах обмена амплитуды стали в норме по пять вольт размах,релюшки защелкали.Балин,вчера все мертвяком вааще было :pain25:При том что на плату дисплея идет только питание,микруха греется.А рядом транзюк Q3,так тот вааще кипит.Пахоже дисплею капут.Вопрос,мож у кого микруха с битого дисплея заволялась ну или целиком? |
Получил HT1621B,поставил.Все ожило.Подскажите номиналы датчиков отопления,ГВС.Датчик давления что имеет на выходе,постаянку или частоту?Хочу обвязать проверить. |
arisov77 Участник Сообщения: 204
| gress писал: | | ...Датчик давления что имеет на выходе,постаянку или частоту?.. | Постоянную переменку . В котлах ДД с частотным выходом, ещё не встречал. Сымитировать ДД можно переменным резистором, при этом после включения насоса необходимо немного прибавить давление, иначе эта плата может показать ошибку Е4 (нет воды).
Где то в Инете для этого котла находил вот эти картинки, надеюсь они помогут в обвязке.
NTC по ГВС и СО – стандартные, ~10кОм при 20Гр. |
О, совсем запарился.
arisov77, спасибо  |
