Юрище Новичок Сообщения: 12
Посудомойка Электролюкс ESF -4151 PNC 911616008-01 SN 53860096. Проблема такая:. Программа выбирается стартует,включает насос время идёт насос отключается а залива воды нет.Так и стоит. Ошибок не показывает. Родной блок перекопали вдоль и поперек, заказали новый и с ним тоже самое. Клапан, реле уровня их там 2, NTC, ТЭН проверяли. Кидаю прошивку, грешим на нее. Спасибо.
ПММ Электролюкс ESF-4151.rar 7,88 КБ Скачано: 536 раз(а)
vlad1645 Участник Сообщения: 330
Юрище, Не факт ,что тебе прошивка нужна. Может она у тебя регенерацию пытается сделать. Сколько ждал времени до появления ошибки. Лучше зайди в диагностику и сделай тест.
Добавлено 18-02-2010 16:52
Поплавок проверял?
Добавлено 18-02-2010 17:04
Да тут недавно случай был. Так же себя машинка вела. Так оказалось слиплась смола в ионнообменнике, и машина не могла ни как сделать регенерацию. А причина была в клиентах, которые применяли таблетки 10 в 50 и тупо не сыпали соль. |
regiss Участник Сообщения: 945
| Юрище писал: | | Проблема такая:. Программа выбирается стартует,включает насос время идёт насос отключается а залива воды нет.Так и стоит. Ошибок не показывает. |
Какие ошибки сидят в памяти ? |
Semakk Забанен  Сообщения: 6
Опять же клапан налива воды, аквастоп и все такое как себя ведут? Напруга есть на клапанах?
Добавлено 18-02-2010 22:29
Вторая тема которую я вижу, и не в одной нет обьяснений в подробностях  |
| Цитата: | | Опять же клапан налива воды, аквастоп и все такое как себя ведут? Напруга есть на клапанах? |
Улыбнуло....
Дорогой мастер Semakk, довожу до Вашего сведения, что платформа EDW1000 (и тому подобные) указанные Вами ошибки ПОКАЗЫВАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. Т.е. выкидывает на экранчик или мигет светодиод.
Но есть ряд ошибок, которых пользователю не показывает, но в память записывает. |
| regiss писал: | | Цитата: | | Опять же клапан налива воды, аквастоп и все такое как себя ведут? Напруга есть на клапанах? |
Улыбнуло....
Пожалуйста я не против начинайте ремонт с прошивки  |
| Semakk писал: | | Пожалуйста я не против начинайте ремонт с прошивки |
Я то тут причём ?
Или для тебя память = прошивка ???? |
Напруги на клапане нет, ошибок не показывает,стоит долго, время таймера идёт. Аква-стоп в норме. Для того что-бы попытаться сделать регенерацию,нужно попытаться залить воды а на клапане напруги нет. В тест не заходил т.к.машина находится в дочерней мастерской а это 40км.Вот и собираю информацию что-бы ехать туда не с пустыми руками.Если бы была возможность проанализировать прошивку или взять заведомо рабочую залить и забыть про неё копать дальше.Машина долго стоит в цехе клиент уже рвёт и мечет, мастера её излазили вдоль и поперёк.Поэтому сильно просили помоч.А я в свою очередь прошу помощи у многоуважаемого ФОРУМА. |
Alex021 Участник Сообщения: 162
Юрище, скорее всего засор патрубков и пластикового карыта жыровыми отложениями, особенно той части которая связана с уровнем воды и реле уровня. Я уже две таких сделал с такими же неисправностями. На первую тоже и модуль заказал и всё перепроверил а оказалась такая мелоч. |
Андрей23 Гость 217.118.*.*
Люди у меня аналогичная поломка помогите с прошивкой.Патрубки прочистил, всё посмотрел. |
Создал тему и бросил! На самом деле сами запарились с этим ЛЮКСОМ. Дело было в модуле,пришлось посылать человека за новым.Поэтому так долго.Клиент вообще кипиш поднял.Хотели забрать на зап. части. Новый блок подоткнули и всё заработало.Так-что как говорится и на старуху бывает...Сливали дамп с нового блока ставили на предыдущии ТИШИНА.Извиняйте если что не так. |
