СМ Electrolux EWF1222 после залива воды выключается в начало
sidor1
17-03-2008 03:28
СМ Electrolux EWF1222 Prod. no. 914517268-00 процессор EWM1000PLUS. В первом положении переключателя запускается программа стирки. Машина набирает воду, остановка воды, через 1 сек. доливает воду, и включаются обороты влево, потом вправо, и гаснет индикатор на 2-3 сек. После включается в таком состоянии, как при повороте ручки в 1 положение. Если нажать кнопку пуск, машина сольёт воду, и программа дойдёт опять до выключения индикатора. Сначала машина иногда выключалась, теперь так себя ведёт всегда. В сервисном режиме все тесты выполняет. Наливает воду, сливает воду, есть вращение, ТЭН потребляет 7,5А. В памяти кодов ошибок нет. В блоке питания подставлял 3 конденсатора, напряжения: 5,2В и 6,8В. Машина заземлена. Напряжение нормальное. Помогите, пожалуйста, где дальше искать причину неисправности?
mihaele
17-03-2008 06:15
Случайно она утебя не в тот момент сбрасывает программу когда тэн включаеться в этот момент померь напругу
sidor1
17-03-2008 10:10
При заливе воды, её уровень доходит до нижнего края двери. Похоже, в этот момент должен включится тэн, но реле не щёлкает и на выводах катушки реле не появляется напряжение. После выключения из сервисного режима и включения в 1 положение переключателя, на индикаторе появляется надпись ELE и начинает вращаться барабан влево и вправо одновременно с включенным тэн-ом.
mihaele
17-03-2008 10:24
Я имел ввиду замерить напругу в сети Бывает в момент включения нагрева из-за недостаточного сечения эл. проводки просаживается напр. вольт на 10---20 а для электролюксов это критично Ну и реле нагрева проверь часто залипшие попадают А ошибку должна в серв. режиме показать
sidor1
17-03-2008 10:41
В сети 225В. При меньшем показывает ошибку. Напряжение не просаживается так как реле тэн-а не включается. В сервисе тэн включается и берёт 7,5А. В сервисном режиме ошибок нет.
mihaele
17-03-2008 11:35
ПЗУ перепрошить больше чё тут посоветовать - если говоришь весь тест проходит без проблем
vad6751
17-03-2008 11:49
И попробуй другую м/с ПЗУ
sidor1
17-03-2008 13:10
Хозяин машинки сказал,что узнавал у других ремонтников, что в Харькове была партия (примерно 20 штук) Electrolux-ов с бракованными платами управления. Может, эта из той партии? Попросил прошивку в теме: "Запросы прошивок" и попробую перешить память в другой корпус ПЗУ.
mihaele
19-03-2008 16:59
sidor1, Ты куда пропал , прошиву вроде дали а результат хотелось бы узнать
sidor1
15-07-2008 13:57
Прошу прощения за долгое молчание. Тему не закрывал потому, что надеялся на продолжение. В общем надежда оправдалась, но не так как хотелось. Когда попорсил прошивку, в это время хозяин забрал машину. Сказал, что нашел другого мастера. А мастер посмотрел на машину и сказал, что это для него очень сложная машина и ушел. Другой мастер сказал- надо менять блок управления, за 1700 гривен, хозяин отказался.Еще с одним мастером не сговорился. Позвонил опять ко мне. Не сговорились в цене ремонта, он хочет, в случае удачного ремонта недорого заплатить, а если не заработает- то не платить вообще. Я предлагал, в случае неудачи, купить на запчасти- он не согласен.
Хозяину в инете подсказали как войти в сервис недовольство, огорчение . Тепрь он стирает через сервисный режим улыбка . По часам переключает тестовые программы.
В общем, тему закрываю. Если хозяин передумает, сообщу.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ Electrolux EWF1222 после залива воды выключается в начало
  • ПММ Electrolux ESF -4151 PNC 911616008-01, Нет залива воды
  • СМА INDESIT WISL 85 PL после залива воды стоит
  • СМА ariston AVTL 83 после залива воды стоит
  • СМ Ariston AVSL-80 после залива воды включается помпа
  • ПММ Ariston li48a s/n206114022 после залива воды мычит .
