СМ Ariston AVSL-80 после залива воды включается помпа
Чернов Дмитрий
09-07-2009 09:39
На стирке в Ariston AVSL-80 после залива воды включается помпа, немного откачивает, а потом перестает, и вода продолжает стекать самотеком. Останова выплнения программы не происходит, через какое-товремя начинает продолжать выпоолнение программы, вращать барабаном. Светодиодами никакой ошибки никакой не выдает. Пробовал сменить прошивку, ничего не изменилось. Что может быть?
Заранее благодарен, Чернов Дмитрий.
sadko178
09-07-2009 09:50
Чернов Дмитрий писал:
Читаем внимательно инструкцию раздел подключение сливного шланга.
regiss
09-07-2009 10:19
Вот это - круто....
Виктор Ст.
09-07-2009 10:26
На стирке в Ariston AVSL-80 после залива воды включается помпа, немного откачивает, а потом перестает Останова выплнения программы не происходит, через какое-товремя начинает продолжать выпоолнение программы, вращать барабаном.
Это её нормальная работа.А на щёт самослива - смотри правильность подключения сливного шланга.
34rus!
09-07-2009 12:38
Чернов Дмитрий, Не в обиду, есть инструкция надо в первую очередее читать а не
Чернов Дмитрий
09-07-2009 19:11
Спасибо за ответы.
Я читал инструкцию, в ней написано "Повесьте загнутый конец сливного шланга на край раковины, ванны, или поместите в специальный вывод канализации. Шланг не должен перегибаться. Верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола. Расположение сливного шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе (конец шланга не должен быть опущен в воду)". В моем случае, шланг держится на штатном креплении на высоте 75 см от пола, потом опускается вниз в точку подключения канализации. Таким образом, верхняя точка шланга находится не ниже 65 см, что соответсвует инструкции.
Если поднять конец шланга на высоту 1 метр, то сифонного эффекта не наблюдается, и вода не течет самотеком, но в любом случае после залива воды сразу включается на короткое время помпа, которая откачивает часть воды. Естественно, при высоте конца 1 метр сифонного эффекта не наблюдается. Но если закрепить шланг на штатном креплении 75 см высотой, а потом спустить к полу в канализацию, вода вытекает самотеком.
Зачем включать помпу сразу после залива? Ведь именно это включение вызывает сифонный эффект при фиксации шланга на штатном креплении и дальнейшем сливе в канализацию на уровне пола. Ничего смешного, regiss, я не вижу в моем предположении о сбое прошивки при непонятном включении помпы сразу после залива. Мне непонятно, почему включается помпа, или так и должно быть?
moidodyr3
09-07-2009 19:15
34rus! писал:
Чернов Дмитрий ФИЗИКУ надо изучать!!!!!! А не сразу к прошивке прибегать.
Есть тема за 5 класс сообщающие сосуды Будь добр почитай и вникни злость
Чернов Дмитрий
09-07-2009 19:20
moidodyr3, причиной сифонного эффекта явлется создание отрицательного давления помпой, и если уровень конца шланга ниже уровня воды в баке, происходит самотек воды. Вопрос в том, почему включается помпа? В инструкции написано о том, что "Повесьте загнутый конец сливного шланга на край раковины, ванны, или поместите в специальный вывод канализации. Шланг не должен перегибаться. Верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола". Я не нарушил инструкции, и с физикой не спорю улыбка
Alexandr22B
09-07-2009 19:41
moidodyr3 писал:
Сообщающиеся сосуды это хорошо... но для того чтобы не происходило оттока воды после полной выкачки воды образуется воздушная пробка в верхней части сливного шланга - для того ее и задирают вверх - воздушный затвор. Так что в случае автора, выполнены требования по установке. Я понимаю что некоторые тут решили что взяли "бога за бороду", но тем не менее надо все таки вникнуть глубже в проблему... Насос не должен включаться сразу после 1 забора воды, любые его включения должны приводить к полной откачке бака, длительность его действия регламентируется как правило временем заданным в программе МК... Имхо похоже на сбой программы в МК....
server1s
09-07-2009 20:07
Alexandr22B, садись-два.... гы-гы Думай что пишешь или как ты говоришь-"вникни". Кратковременный слив предназначен для слива застоявшейся в фильтре воды.В основном это касаемо операций ХБ белья.
Alexandr22B
09-07-2009 20:15
indezit w84tx - кратковременных сливов нет... конец шланга ниже уровня бака, никаких включений насоса после забора и самотеков воды соответственно... Была "Вятка" в Сов. время - подключена аналогично.. Почему кратковр слив не выкачивает бак до дна?
Чернов Дмитрий
09-07-2009 20:15
server1s, так что, получается включение помпы - это нормальная процедура? Почему же тогда в инструкции разрешено "поместить в специальный вывод канализации... Верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола". Об уровне "специального вывода канализации" ничего не говорится. В чем нарушение подключения? Тем более, как пишет Alexandr22B, в индезите нет кратковременного слива.
server1s
09-07-2009 20:26
Alexandr22B,ну ты настырный....
Чернов Дмитрий, повесь конец шланга на высоту как в инструкции и вода перестанет вытекать. А лучше купи трубу канализационную и нарасти от тройника где ныне подключен сливной шланг.
Чернов Дмитрий
09-07-2009 20:29
Ладно, спасибо server1s. Но согласитесь, в таком случае инструкция написана некорректно.
server1s
09-07-2009 20:40
Да и забыл,у тебя не индезит-ты ж тему создавал,а там Аристон. И внизу кнопку Решено нажми.
Прохожий
10-07-2009 14:11
Там не только написано, там еще и нарисовано обычно.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ Ariston AVSL-80 после залива воды включается помпа
  • СМА ariston AVTL 83 после залива воды стоит
  • ПММ Ariston li48a s/n206114022 после залива воды мычит .
  • СМА INDESIT WISL 85 PL после залива воды стоит
  • СМ Electrolux EWF1222 после залива воды выключается в начало
  • Сма Indesit IWSC 5105 после залива воды стоит без движения
