СМА AEG Lavamat 73600.Нет залива воды.
kotneko
25-02-2008 10:02
Не включается клапан залива воды.Отжим работает.Датчик уровня,клапан,проводка-в норме.
Алесей
25-02-2008 10:05
kotneko, Ну так, а где прод. номер?
practic-vovan
26-02-2008 22:36
Добрый вечер.Аква-стоп в машине есть?
sadko178
27-02-2008 19:42
А что ещё кроме этого проверено?
kotneko
27-02-2008 21:46
Аква-стопа нет.Если принудительно заливать воду,машинка полностью проходит весь цикл стирки.
Добавлено 27-02-2008 22:00
Lavamat 61600-W
Typ: C46 A GD2B 12 A
645.318 600.LP
E-Nr.914.001 163 F-Nr.127/311009
Это написано на бирке люка.
mihaele
28-02-2008 06:27
НУ тогда надо смотреть цепи влючающее клапан Модуль то вытаскивал смотрел в каком он состоянии??
kotneko
28-02-2008 08:48
Модуль смотрел.Может есть схема у кого нибудь?
kotneko
28-02-2008 23:26
Что с AEG никто не работал?
practic-vovan
28-02-2008 23:34
Сколько клапанов на бункере и каким способом распределяется вода по лоткам.
kotneko
29-02-2008 08:36
Клапан один,распределитель-электромеханический(он работает)
practic-vovan
29-02-2008 23:34
Распределитель работает практически всегда изгибается ось привода задатчика и привода подачи воды/большие шестерни/ или выломаны зубцы редуктора /малые шестерни/ Обычно помогает только замена распределителя .
kotneko
01-03-2008 08:34
Отсутствует напряжение на клапане разве из-за распределителя?
ako
01-03-2008 10:18
Открой распределитель там есть платка с контактами думаю проблема там
kotneko
03-03-2008 16:49
practic-vovan,ako огромное спасибо! Действительно проблема в распределителе,только механических повреждений нет.Видно его уже разбирали и неправильно выставили шестерни.Как надо их выставлять,по каким меткам и при каком режиме?Заранее спасибо.
fredis
03-03-2008 19:20
смотри
  1.pdf  360,69 КБ  Скачано: 459 раз(а)
kotneko
03-03-2008 21:08
Огромное спасибо fredis!
Jurij Portnjagin
04-03-2008 00:16
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1295360#1295360
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА AEG Lavamat 73600.Нет залива воды.
  • ПММ Electrolux ESF -4151 PNC 911616008-01, Нет залива воды
  • СМА INDESIT WISL 85 PL после залива воды стоит
  • СМА ariston AVTL 83 после залива воды стоит
  • СМ Ariston AVSL-80 после залива воды включается помпа
  • СМ Electrolux EWF1222 после залива воды выключается в начало
