Не работает дисплей EeePC Asus 1001PX
ShawnFTM
24-06-2011 15:00
Белый экран. Проверил шлейф - замыкает. Внутри пережало 4 провода и друг с другом и с землей позамыкались хорошенько, изоляция немного подплавилась даже. После замены шлейфа белый экран остался. Подключение внешнего монитора удачно - картинка в поряде. Значит дешифратор или обвязка видюхи. Где искать проблему?
svs198
24-06-2011 17:08
Проверяй предохранитель и ключ (полевик) по питанию матрицы.
psb
24-06-2011 17:41
ну раз экран белый, то первым делом подкидывай другую (заведомо рабочую) матрицу
Jael.Dace
24-06-2011 18:17
Питание приходит на матрицу? Должно быть 3.3 или 5 вольт.
_an_
24-06-2011 22:43
ShawnFTM, проблема в отсутвии опыта и желания подумать. Не знаю как на этом форуме, но во всея интернете решение описано
ShawnFTM
27-06-2011 09:29
Предохранители все целы. Питание на матрицу +3.3В со шлейфа идет, но как шлейф подключаю к матрице, напряжение падает до 1.6В. Не знаю куда дальше капать. Другой такой же рабочей матрицы, к сожалению, сейчас мне не найти.
myth
27-06-2011 21:06
А померить и подумать?Сопротивление матрицы,например.Или питание на нее внешнее подать...
ShawnFTM
28-06-2011 13:52
При подаче на матрицу 3.3В с блока питания всё работает. Подозреваю в неисправности компонент с маркировкой 20С15 на корпусе SOT-23. Кто-нибудь может подсказать что за компонент?
ShawnFTM
28-06-2011 15:00
Это оказался полевик p-канальный. Заменил на аналогично. Проблема решена. Спасибо всем за помощь!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не работает дисплей EeePC Asus 1001PX
  • IPPON SMART WINNER 1500 NEW - не работает дисплей
  • ASUS k8n4-e se не работает AGP
  • Asus p4p800 не работает сетевуха
  • компутер на Asus p5.. не работает микрофон
  • не работает мать Asus P4PE-X пост код С0
