Asus p4p800 не работает сетевуха
Alexandr22B
28-09-2009 00:48
Есть материнка с интегрированной сетевухой.. После грозы... не определяется устройство "сетевой адаптер" - будто его вообще нет.
Оказывается что после поступления +5VSB RTL8100C моментально греется до неимоверной температуры... Светодиод наличия сети возле RJ разъема горит на пустом разъеме.... Недолго горюя сдул RTL (без нее светодиод тоже горит), и поставил PCI сетевуху.. все отлично, НО.. оказывается нужен "wake of lan", реализовать который можно только со встроенной сетевухи.... Пришлось опять взяться за нее........ поменял RTL, утройство сразу поределилось виндой установились драйвера, но нет сети с мессагой "не подключен сетевой кабель", светодиод горит на пустом разъеме, а светодиод линка не горит вообще никогда.... Посмотрел ipconfigом МАС-адрес.... нормальный такой адрес - получается епромка жива...., полез в RJ, разъем, т.к. в нем внутри стоит транс... в общем троица 75 Ом сгорела - заменил, трансформатор оказался noname, все что смог с него померять: нет замыканий первичка-вторичка, и то что индуктивности соответствующих первичных и вторичных обмоток одинаковы, причем индуктивности обмоток TX и RX отличаются раза в 2 по величине.... Поводил пальцем от транса к РТЛке - прозвонил цепь и элементы исправны, а светодиод горит на пустом разъеме и "не подключен сетевой кабель" с подключенным кабелем....... Что посоветуете сделать? где рыть еще?
Добавлено 28-09-2009 00:53
А.. еще сунулся на сайт реалтека.... за Reference Designом, но "You will need to sign a Non-Disclosure Agreement (NDA) and receive a username and password before you can download "
JohnK
28-09-2009 05:23
Alexandr22B писал:
Реализуется с помощью трехпроводного шнурочка в разьем v-lan (vl или vol)
Alexandr22B писал:
Проверь обвязку сетевушки, светодиод из ниоткуда гореть не будет, значит этот сигнал откуда-то берется и опять таки перетряхни трансформатор, ИМХО он лагает, поставь с другой мамки - всмысле всю плату из разьема переставь.
Nikolay_S
28-09-2009 08:33
Ничего не понимаю...
Дело в том, что у меня на рабочем компе стоит эта мамка, но сеть там 3com-овская. Причем тут RealTek и его чипы?
Убедитесь в правильности замены чипа RTL8100C!
Если будет необходимость, разберу свой и скажу, на чем в Asus p4p800 собрана сеть.
Alexandr22B
28-09-2009 10:10
Разъема v-lan на той матери нету, в том то и дело, видно Асус посчитал, что хватит с нас и интегрированной сетевухи с в-ланом...
Материнка точнеее - p4p800-x
Чип RTL8100с на ней стоял, на него же и заменил...
Плату разъема или транс хотя-бы переставить надо.. блин... где ж его найти.... спасибо за ответы....
JohnK
28-09-2009 11:49
Alexandr22B писал:
Элементарно Ватсон улыбка Берешь несколько убитых матерей, осматриваешь на предмет наличия трансформатора и если оного не видишь, то вскрываешь корпус разьема RJ-45&USB и находишь искомую плату, остальное дело техники подмигивание
Ну если не так то посмотри каким макаром там зацеплены светодиоды (я имею ввиду не подпаяны ли оне к плате с трансформатором). Тогда возможно использовать трансформатор от любой мамки с набортной Реалтековской сетью или с любой сетевушки на Реалтеке, а дальше уже по кулибински но результат будет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asus p4p800 не работает сетевуха
  • ASUS P5QL-CM пропадает сетевуха.
  • мать NF3k250AA-RS не работает инт. сетевуха
  • ASUS P4P800 SE
  • ASUS P4P800 SE Не запускается.
  • Asus P4P800 отказала
