IPPON SMART WINNER 1500 NEW - не работает дисплей
Redl
12-10-2017 15:27
Доброго дня.
ИБП Ippon smart winner 1500 NEW. Изначально были проблемы с батареями,вздулись, заменил. ИБП включился, индикация на экране была. После часа работы, выключил. Снова включил, подсветка на экране есть, а вот индикации нет. От сети и от батарей ибп работает нормально. Схемы на него не нашел. Может встречал подобное кто?
rumata64
12-10-2017 18:12
Дутые аккумы дают выхлоп вовнутрь УПС-а, разбирай полностью и вычищай все что окислилось, проверь разъемы, контакты, пайки, могли и дорожки прогнить.
Redl
13-10-2017 11:12
rumata64, разобрал, почистил, разьемы также проверил, окислений нигде нет. все включается, работает, а изображения нет. по схеме бы быстро нашел, но ее нигде нет.
rumata64
13-10-2017 15:43
Там ведь при замене батарей надо снимать дисплей, проверь правильность подключения и шлейф (кабель).
Redl
13-10-2017 17:35
rumata64, да, впервую очередь проверил все( он у меня на глазах потух, подумал контакт пропал. проверил, ничего.
rumata64
13-10-2017 18:44
Redl писал:
Ну тогда только мерить управление, питание ЛСД, проверить заменой. Или звони в СЦ. Телефон в мануале.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» IPPON SMART WINNER 1500 NEW - не работает дисплей
  • UPS Ippon winner smart 1500 - инвертор
  • Ippon Smart Winner 1500 реанимация
  • UPS IPPON SMART WINNER 1500 нет контроля заряда АКБ
  • Ippon Smart Winner 1500 "отказ платы управления"
  • UPS Ippon Smart Winner 1000, не работает от батарей.
