Luber Участник Сообщения: 660
Материнская плата ведет себя следующим образом. Включается и выключается кнопкой PWR, кулер вращается, системный динамик молчит и дальше ничего не происходит. Процессор Семпрон, греется за 2 секунды так, что палец на нем не удержать. Так же греется показанная на рисунке микросхема. Ее маркировка UA931997. Процессор другой подставлял - ничего не меняется. Подскажите, действительно ли проблема в микросхеме, есть ли у нее аналоги. |
Porter Участник Сообщения: 5753
єєє... А пробовали мерять чего по питаниях на плате? В первую очередь Vcore? Посткарту бы подключить
а микросхема не клокер ли? |
Michael666 анархист Сообщения: 2490
А вот померял бы ты напряжения на DDR 1 и 7 контакты , помимо Vcore . А м/с эта ИМХО всегда неслабо греется градусов на 45-50 С . |
witan Участник Сообщения: 345
Luber, Будь другом,отпиши маркировку мелкого транзючка под защелкой AGP,сгорел в хлам |
Porter, мерил, на выводах полевых транзисторов напряжения есть. В какой точке измерить Vcore ? Посткарты не имею. Назначения микросхемы не знаю.
Michael666, измерю сегодня, отпишусь. Микросхема греется как раз 45-50 градусов.
witan, мелкого - APM2055N, крупного - K3570. |
При слове APM руки тянутся к паяльной станции - рефлекс уже наверное Luber, APM смени на аналог другой фирмы , чтоб грабли очередные не получить .
| Цитата: | | В какой точке измерить Vcore ? | После дросселей питания процессора . |
Измерил:
Vcore 1,8 В
На разъеме DDR
1 1,8 В
7 2,8 В. |
На разъеме DDR
1 1,8 В
7 2,8 В. - это завышенно 1.25 и 2.5 в идеале .
Vcore 1,8 В - ХЗ что за проц , но тоже не нравится  |
KSST Участник Сообщения: 37
Luber,
Да, все напруги сильно завышены,для семпрона на сокет А,штатная напруга 1.5-1.6 максимум.Хорошо бы осциллом стабилизаторы по питанию проца/памяти/мостов проверить.Ну а если там APM стоят - менять не глядя, на аналоги. |
| Michael666 писал: |
Слепой стал , Sempron русскими буквами уже не читается
Конечно много для него . |
Вероятнее всего, потому он и калится. Надо долбить тогда стабилизаторы, там стоят 4 штуки 09N03LA. Таких в наличии нет. Есть донор, там стоят меньшие габаритами N02G и P45N02LD. Буду смотреть даташит, может подойдут. Кстати, выплыла история гибели материнки - на горячую юзеры переставляли джамперы CPU FREQ.  |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5329
попробуй заменить процессор все таки.Хрен его знает че с ним после этого стало |
| Luber писал: | | ... Процессор другой подставлял - ничего не меняется... |
Будте внимательны
Кстати, не по своей воле я ввел следствие в заблуждение - в приборе села батарейка и он начал нагло врать. Исправленые результаты измерений:
Vcore=1.57 В
DDR Pin1 1.27 В
DDR Pin7 2.59 В. |
| Luber писал: | Исправленые результаты измерений:
Vcore=1.57 В
DDR Pin1 1.27 В
DDR Pin7 2.59 В. |
В принципе,это норма,но стабилизаторы проверить осциллом все-равно не помешает - возможно идут сильные пульсации - мультиметром не увидишь. |
Заменил сегодня APM2055N, ничего не изменилось. |
Просмотрел осциллографом пульсации - все в порядке. Заменил мосфет NEC K3570 - без изменений. Микросхема, которая греется - вероятнее всего клокер, ибо имеет маркировку ICS UA931997, хотя есть возле северного моста такая же микросхема, но в маркировке цифры отличаются. Северный мост под небольшим радиатором, но тоже греется так же как и клокер. Что еще можно сделать перед отправкой в ящик с мертвецами? |
Luber, Если на горячую переставляли джампер CPU FREQ,наиболее вероятен выход из строя клока(генерация есть хотя бы на кварце?) и мостов.
Если мосты,то проще,пожалуй,в мусорку. |
Да я уже задумывался о клокере, есть ли аналог такой микросхемы ICS UA931997 ? |
| KSST писал: | | ...пожалуй,в мусорку. |
Так и сделано  |
