Материнская плата KT600-A rev1.0 не запускается.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
FANTAZER1956
23-05-2012 16:32
Материнская плата Elitegroup KT600-A rev1.0 (чипсет КТ600+VIA VT8237) не стартует. После запуска длинный повторяющийся сигнал. Напряжение на процессоре ( Vcore=1,71v) на слоте памяти (1pin- 2,71v; 7pin - 1,36v), северный мост теплый, пульсации на всех источниках питания не более 120мв.Судя по сигналу процессор не видит память, что нужно еще посмотреть, чтобы выявить неисправность "мамки"? Помогите, пожалуста, кто сталкивался с такой проблемой, если есть схема, поделитесь, или подскажите ссылку, где можно скачать.Я в этом деле новичок.
p.Orest
23-05-2012 19:03
"1pin- 2,71v; 7pin - 1,36v" - наверное все-таки наоборот ухмылка
Напряжения принято мерить по DDR еще и 184pin -VDDSPD , и напряжение на общих ногах терминальных резисторов.
JohnK
23-05-2012 19:48
FANTAZER1956, Длинный повторяющийся - это скорее всего проблема с питанием. Начни с замены БП и замеров напряжений на всех питальниках, собственно результат в студию.
CYB
23-05-2012 20:25
Присутствие на матери VIA8237, с учетом что 462 сокет и мать не новая далеко, наводит на мысли что её проще заменить чем ремонтировать. Нет Не встречал долгожителей среди матерей на чипсетах VIA.
Michael666
анархист
23-05-2012 22:21
FANTAZER1956, Посткарта есть ?
FANTAZER1956
23-05-2012 22:24
"Мамку" КТ600-А не хочется выбрасывать из-за бедности, Блок питания проверен на другом компе, да и другой ставил- результат тот же.На 184 кн. посмотрю, конечно, и на терминаторах тоже. Спасибо всем за помощь.
Добавлено 23-05-2012 22:27
Посткарты нет, с ней было бы по проще ( есть мысль сделать, но с детальками напряженка, сказывается оторваность от центра).
ZLOY 69
23-05-2012 23:11
JohnK писал:
С какого перепугу? Видео карта в соплях..
myth
23-05-2012 23:30
ZLOY 69 писал:
JohnK писал:
Вы че,народ? Память это.
p.Orest
23-05-2012 23:33
JohnK: "Длинный повторяющийся - это скорее всего проблема с питанием. Начни с замены БП " - бред ухмылка
ZLOY 69: "С какого перепугу? Видео карта в соплях.." - на VC "не имеющая звуковых связок" издает другие звуки ухмылка
FANTAZER1956: "Посткарты нет, с ней было бы по проще ( есть мысль сделать, но с детальками напряженка, сказывается оторваность от центра)." - на PCI сделать своими руками ПОСТкарту почти не возможно - это Вам не ISA - проверено - лутше заказать хоть китайскую за 5-10$ одобряю
ZLOY 69
24-05-2012 00:18
myth, Ты ведь знаешь какой сигнал ошибка памяти!Длинный 99.9 процентов видео.
myth
24-05-2012 00:36
че-че помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 24-05-2012 00:39
длинный повторяющийся-память.
ZLOY 69, кончай бред нести
Добавлено 24-05-2012 00:44
Читай матчасть.
ZLOY 69
24-05-2012 00:52
myth,
myth писал:
кончай бред нести
Видеокарта,
myth писал:
бред
Че.Губы надул.Я обосрал тебя что ли..
delux1
Гость 188.113.*.*
24-05-2012 04:22
FANTAZER1956, А память заведомо рабочую есть возможность подкинуть?
assa11
24-05-2012 05:04
Если напряжения на DDR в норме, попробовать сбросить чмос, частота шины станет ниже. Возможно заведется.
FANTAZER1956
24-05-2012 08:24
память ставлю заведомо исправную, проверенную на другом компе. А вот попробоватьсбросить частоту шины, хороший совет, только не знаю как это сделать, какую перемычку надо переставить, чтобы понизить частоту шины( простите за глупый вопрос, но чайнику сделайте скидку).Кстати, видео карта в этом случае не причем, была проверена, да и другая проверенная ставилась, результат не менялся.
Добавлено 24-05-2012 08:27
Всем спасибо за помощь, но проблему не решил.
delux1
Гость 188.113.*.*
24-05-2012 08:42
FANTAZER1956, обычно возле батарейки есть джампер. Или читай талмуд на свою материнку, там всё расписано.
Кстати историю материнки знаешь? После чего так стало?
Добавлено 24-05-2012 09:43
FANTAZER1956 писал:
Ну и ещё может быть что на другом компе память и поддерживается, а на твоём нет.
ZLOY 69
24-05-2012 09:02
FANTAZER1956 писал:
Дык выдерни ее совсем и включи,сигнал ошибки будет другой?
myth
24-05-2012 11:13
ZLOY 69, специально для тебя гы-гы
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8 ...
ZLOY 69
24-05-2012 12:02
myth, Ты это, насчет этого что ли Повторяющийся длинный Проблемы с ОЗУ?Я вод сейчас , карту свою зацепил.Раз и длинный сигнал!
myth
24-05-2012 12:03
да
ZLOY 69
24-05-2012 12:06
ZLOY 69 писал:
myth, Ты это, насчет этого что ли Повторяющийся длинный Проблемы с ОЗУ?Я вот сейчас , карту свою зацепил.Раз и длинный сигнал!
Продублировалось не понятно каким образом....
Сообщение имею в виду.
myth
24-05-2012 12:29
ZLOY 69 писал:
в этом случае может быть все что угодно,вплоть до дыма
ZLOY 69
24-05-2012 13:15
myth,
myth писал:
вплоть до дыма
У меня постоянно трабла такая, зацепил и писец, системник на табуретках стоит...
Дым не имеется в виду.
Генчик
Гость 92.231.*.*
24-05-2012 18:22
ZLOY 69 писал:
ZLOY 69, кончай пиво жрать и учи матчасть. гы-гы
JohnK
24-05-2012 19:15
p.Orest писал:
Тебе собственно что не нравится?
Парни, спорить не будем, зависит от БИОСа, если AWARD myth, прав:
AMI
сигналы Возможная неисправность
- * Накрылся блок питания
2к Ошибка четности ОЗУ
3к Ошибка в первых 64 кБ ОЗУ
4к Неисправность системного таймера
5к Накрылся CPU
6к Накрылся контроллер клавы
7к Накрылась системная плата
8к Нарылась память видеокарты
9к Ошибка контрольной суммы BIOS
10к Невозможна запись в CMOS
11к Накрылся кэш, расположенный на системной плате
1д+2к Накрылась видеокарта
1д+3к То же
1д+8к Не подключен монитор
AWARD
2к Мелкие ошибки **
3д Ошибка контроллера клавы
1д+1к Ошибки в ОЗУ
1д+3к Ошибка инициализации клавы
1д+9к Ошибка при чтении из ПЗУ
к, повторяющийся Накрылся блок питания
д, повторяющийся Проблемы с ОЗУ
непрерывный Накрылся блок питания
ZLOY 69, где ты тут видюшку увидал?
assa11
24-05-2012 19:30
FANTAZER1956, чтоб сбросить, ИМХО, достаточно проц выдернуть и воткнуть вновь. гы-гы
ZLOY 69
24-05-2012 20:06
JohnK, Я про себя, на своей системе -award bios., Т.с. сложно произвести манипуляции с втыкаемыми устройствами и проанализировать наличие проблем.
BBM
Наидобрейший апостол
24-05-2012 20:17
JohnK писал:
Тебе, собственно, что не нравится?
Не обращай внимания. На текущее время, согласен с тобой, чаще БП виноват.
Генчик
Гость 92.231.*.*
24-05-2012 20:54
ZLOY 69 писал:
ZLOY 69, у AWARD тоже ошибка видяхи пищит не так. Кончай пургу гнать и начинай наконец изучать матчасть. Задрал ты уже своим ослиным упрямством. злость Не уймёшься, пойдёшь в баню. Хочешь бан?
CYB
24-05-2012 21:17
Генчик, In 1998-04-16, Phoenix Technologies Ltd. and Award Software International Inc. announced the completion of a definitive merger agreement, where Phoenix Technologies Ltd. would become the surviving corporate entity following the merger completion in 1998-06-30.[6] The merger was completed on 1998-09-28.
Так что с 1998 года Award стал Phoenix -ом улыбка
Добавлено 24-05-2012 23:23
Еще и After the Phoenix-Award merger, later revisions of AwardBIOS still attribute copyright to Award Software Inc instead of Phoenix Technologies Ltd., including the UEFI firmware. Нет с того времени биосов с торговой маркой AWARD. У ТС мать явно после этого момента выпушена, хотя китайцы могли и старый авардовский биос к ней приделать, единственное из-за чего он там может быть. Нет
Генчик
Гость 92.231.*.*
24-05-2012 21:44
CYB писал:
CYB, ты открыл Америку через канализацию. помираю со смеху!
CYB писал:
CYB, сейчас уже нет, а тогда ещё были.
CYB писал:
CYB, первое, ESC не китайская, а тайваньская компания, разница есть, и она достаточно ощутимая. Второе, мамка у ТС примерно 2003 года, а тогда ещё Phoenix и AWARD были параллельными ветками, несмотря на их слияние.
FANTAZER1956
24-05-2012 22:07
Bios AWARD, история материнки не известна ( нашел на мусорке), поэтому нет ни какой инструкции, а схема мне пока не доступна ( не заработал), процессор менял ( сейчас стоит AMD AXDA2000DUT3C) , память вынимал, сигнал при этом не изменялся.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата KT600-A rev1.0 не запускается. На страницу 1, 2  След.
  • Материнская плата ECS KT600-A не запускается
  • Материнская плата 7VT600P-RZ (Северный мост KT600)
  • Материнская плата ECS P4M900T-M2(rev1.0), нет запуска
  • материнская плата P5VD2-MX SE не запускается
  • материнская плата ECS МСР73Т-М5 не запускается
