AndreyNik Гость 217.77.*.*
Хочу поделиться опытом ремонта компьютера на основе МП P5VD2-MX SE. Внешнее проявление неисправности - комп перестал загружаться (вообще не реагировал на кнопку запуска, вентиляторы не крутились). После проверки блока питания последний был исключен из списка подозреваемых. Разобрал комп, заметил следующую особенность: после включения блока питания светодиод на плате загорался на несколько секунд, а затем ПЛАВНО гас. Путем ощупывания элементов обнаружил, что сильно греется стабилизатор 3,3 в (элемент APL11117). Просмотр форумов по данной проблеме ничего не дал, кроме совета по проверке близлежащих электролитов. Внешне электролиты выглядят хорошо, были выпаяны из платы и проверены путем подачи на них напряжения, оказались исправны. Пропаял отдельные элементы материнской платы, протел пыль с лицевой стороны системника :-). Был выпаян стабилизатор, проверен подачей напряжения на входные ножки, оказался исправен. Внешнего источника электроснабжения напряжением 3,3 в с необходимым током (около 1,5А) не оказалось в наличии. Неисправность была выявлена следующим образом: подключен родной блок питания, стабилизатор APL1117 выпаян, между входом и выходом стабилизатора напаяны последовательно 3 силовых диода на ток 5А (КД213Б). После включения блока питания светодиод МП начал светиться (как и положено), правда диоды начали ощутимо греться. Ощупал элементы (если уж диоды греются при падении напряжения 1,5в, то уж неисправный элемент с напряжением питания в 3,3в должны греться еще сильнее! Была обнаружена неисправная микросхема RTL8201CL (контроллер LAN) Нашел даташит этой микросхемы, там 3 ножки питания. Исходя из топологии микросхемы решил оторвать только одну ногу (выходной каскад, 36 нога). Ток потребления по напряжению 3,3в резко упал. Впаял стабилизатор 3,3в на свое место, все заработало в штатном режиме (конечно, кроме интегрированной сетевой карты, ее придется ставить ввиде отдельной карты расширения). |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
AndreyNik, Все это хорошо, но где смеятся та? Т.е. что спросить хочешь? |
djdollar Участник Сообщения: 1461
Да просто чел решил поделиться, как по ПЛАВНОМУ (не больших, не средних, а именно МАААЛЕНЬКИХ бифштексов (с) Стругацкие) погасанию светодиода PWON он определил сдохшую сетевую.
AndreyNik, простите, но это не диагностика. Это ересь какая-то.
Сетевая обычно сдувается феном, или режется скальпелем. (если фена совсем нет).
А в предыстории боюсь вы забыли про грозу... |
| djdollar писал: | | погасанию светодиода PWON он определил сдохшую сетевую. | Не так немного, определил калящийся стаб, а вот за ним уже попытался поискать чего калится заменив данный стаб на пару диодов.  |
А если бы ток оказался повыше, то пришёл бы к ней по сгоревшим дорожкам... Блеск. |
К микре сетевушки? Но ведь ток напрямую будет зависеть от нагрузки, если коротыш, то дороги могут сгоретьесли стаб может быть и выдержит, запаяные диоды соответсвенно точно должны были выдержать AndreyNik, В данном случае, предлженный метод диагностики никуда не применим. Если посмотреть внимательно на фото то можно увидеть потемнение, место будущего вздутия. Стаб бы скорее всего выдержал такую повышеную нагрузку, ну например до обнаружения дохлого чипа, да и вообще разогревание этого стаба должен был привести к косому взгляду на сетевушку, пожалуй в первую очередь. Извени но Америку тебе не удалось открыть, продеманстрировав данный способ диагностики. |
