sashka2012 Новичок Сообщения: 11
Проблема в следующем:нет изображения после того как игра зависла,и после нажатия кнопки перезагрузки больше не стартует.проделано следующее:заменил БП, подключал к встроенной видеокарте-результата ноль.включал без перефирии-тоже самое.биосную батарейку заменил на свежую,перемычкой сбрасывал биос,не помогло.реагирует на извлечённую оперативку бесконечным писком.поднимал проц,освежил термопасту,без результатаов.обнаружил вздутый конденсатор на материнской плате у широкого разьёма питания,перепаял на новый не помогло.
Уважаемые подскажите пожалуйста дальнейшие пути решения проблемы.
p/s железо следующее:процессор intel E6750 intel core2duo sla9V 2,66Ghz.оперативной память 2Гб.материнская плата ECS МСР73Т-М5 v1.0 . биос amibios vr 06(микросхема-fintek F71862FG g750LAC) на фотке перепаяный кондёр на плате синенький. |
p.Orest Участник Сообщения: 138
Пути такие ...
Подстановка заведомо рабочих планок памяти , процессора , видео...
Замеры напряжений ...
Перепрошивка биоса ...
И , напоследок , термотест моста . |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7836
90% мост МСР73 сдыхает, если мать на интегрированной графике мучили. |
semen04 Участник Сообщения: 156
Вздутый конденсатор возле разъема, фильтр питания оперативной памяти. Проверь напряжение питания памяти. Напряжение должно быть меньше 2.6 вольта. Если напряжение питания правильное, попробуйте заменить память. Биос реагирует на память:
при отсутствии памяти пищит
если сбой памяти на первых 16 кбайтах то молчит.
Что и имеем. Только не ясно где сбой в памяти, в плате, в разъеме.
Удачи. |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
| CYB писал: | | 90% мост МСР73 сдыхает, если мать на интегрированной графике мучили. | +100
Подуть на мост ветродуйкой не долго и если заедётся .... всё равно выбросить .  |
оперативку менял на заведомо исправную.подкинуть другой проц только в понедельник будет возможность.прожарить мост не получится,продал станцию по глупости с утра проверю все напряжения.а вот на счёт прошивки биоса думаю сделать в самую последнюю очередь.но чувствую не дотерплю до понедельника(подкинуть проц) прошью биос |
sashka2012, Биос в программаторе прошивать надо в первую очередь при неясностях - операция то безобидная .  |
Вряд ли биос. Отсутствие памяти биос определяет. При наличии памяти молчит.
Это значит:
1. сбойная память. Проверка заменой
2. неисправно питание памяти.
3. грязный разъем памяти. Чистить изопропилом
4. обрыв шины адрес/данные на плате.
При неисправном источнике питания памяти есть риск получить неисправную линейку памяти. |
myth Участник Сообщения: 5715
| semen04 писал: | | Отсутствие памяти биос определяет. При наличии памяти молчит. |
И что? Ничего это не значит
Добавлено 05-08-2013 08:20
А вообще-как сказано выше-MCP |
delux1 Гость 94.141.*.*
Тяжело вам будет так ремонтить....станции - нет паяльной...пост карты - нет.... |
| semen04 писал: | Вряд ли биос. Отсутствие памяти биос определяет. При наличии памяти молчит.
Это значит:
в общем напряжения оперативной памяти замеряны,всё сходится с указанными на рисунке.перепробовано уже штук 5 планок памяти,разьём памяти прочищен.подкидывал другой проц.всё без изменений.напряжение питания процессора 1,33в.мост слегка греется.включал без кулера,процессор нагревается слегка. в цепях питания процессора на мосфетах на затворах не более 9 вольт,подскажите не маловато это?может тут собака зарыта...подскажите где ещё капнуть,может кондёры все поменять в цепях питания процессора и памяти.биос я ещё не шил.
Добавлено 06-08-2013 19:35
| semen04 писал: | Вздутый конденсатор возле разъема, фильтр питания оперативной памяти. Проверь напряжение питания памяти. Напряжение должно быть меньше 2.6 вольта. Если напряжение питания правильное, попробуйте заменить память. Биос реагирует на память:
Удачи. |
по поводу питания памяти,у меня на 238 контакте 3,3 в |
Кажется , Вы слижком поверили утверждениям semen04 - что это точно память
Это неверное утверждение
Придется и биос шить - безопасная операция .
И мост греть - статистика вещь упрямая , "90% мост МСР73 сдыхает" - возможно и слишком смелое высказывание , но - скажем - в большинстве случаев таки - мост  |
| p.Orest писал: | Кажется , Вы слижком поверили утверждениям semen04 - что это точно память
по поводу прогрева моста-какова рекомендуемая температура?на работе есть строительные фены,попробую ими |
| Цитата: | | по поводу прогрева моста-какова рекомендуемая температура? |
Гугл Вам в помощь. |
| sashka2012 писал: | | p.Orest писал: | Кажется , Вы слижком поверили утверждениям semen04 - что это точно память
по поводу прогрева моста-какова рекомендуемая температура?на работе есть строительные фены,попробую ими | Можно просто радиатор скинуть и включить, от перегрева мать сама вырубится, пару- тройку раз, если с первого не запустится.
Только смысл в этом? Только мост, без работ, стоит дороже матери. Смысла менять нет, а диагностировать тогда на кой.... |
| CYB писал: | | sashka2012 писал: | | p.Orest писал: | Кажется , Вы слижком поверили утверждениям semen04 - что это точно память
если просто прогрев моста не поможет,тогда материнку в утиль,менять мост не буду |
Генчик Гость 92.231.*.*
| sashka2012 писал: | | если просто прогрев моста не поможет,тогда материнку в утиль,менять мост не буду |
sashka2012, и если поможет, то тоже в утиль, поскольку прогрев ненадолго, только для диагностики. |
Streik Предупреждений: 1 Сообщения: 207
По POSTиться бы не мешало, ресет глянуть, тактовый сигнал и потом выбросить в мусор (моя статистика 99% современных матерей) |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1451
а голубой кондер походу 85° и содран с китайского дерьма......... |
Блин , ну один пишет 90% , другой 99% -
Да , довольно большой процент - но не указанный Вами .
Как вариант - та же стандартная сетевая м/сх .
Если МВ - Заказчика - произвести качественною диагностику и взять за это денюшку - небольшую , но и правльную.
И это единственно правильный путь для Мастера , а трындеть , что все пишут - что мост - не уважать ни себя , ни Клиента
Не можете , лень - так и скажите .
К "Зелёному" в равной степени относится  |
p.Orest, Ты на своем веку много чипов nVidia заменил? Похоже ни одного, а то тоже бы неисправность по ее проявлению видел, время бы на диагностику экономил..... Плата диагностируется за 10 минут вообще-то. А дохлая сетевка обычно тащит за собой и юг, роль которого здесь исполняет тот же MCP73. Стоит трахаться, если ремонтировать все равно не придется? Цена этой мамки не позволяет что-то на ней менять. |
в общем мать завелась, после перестановки биосного джампера,он стоял в положении очистка,мать работала как ни в чём не бывало,все тесты проходила.отдал комп,через пол часа обратно принесли с изначальной проблемой(опять не стартовал ) прогрел слегка мост и всё опять заработала.проблема решилась.всем огромное спасибо  |
Это не решилась, это геморрой завелся на неопределенный срок ..  |
