Материнская плата 7VT600P-RZ (Северный мост KT600)
-=Ronaldo=-
14-10-2011 22:47
Несколько дней назад компьютер был оставлен в гараже включённым в сеть (дежурное питание). Был сильный ветер, на улице замыкало провода, отключали свет.
Сейчас при попытке запустить материнскую плату только на процессоре (уже рассмотрены все варианты) ничего не происходит, только спустя пару секунд один щелчок в динамике.
Процессор AMD Sempron, очевидно рабочий, т.к. греется в пределах нормы и материнская плата начинает сигналить и выключается, если до включения снять радиатор.
Обследование платы показало, что все элементы нагреваются в пределах нормы, нет горячих и тем более сгоревших частей. Всё с виду в норме, ключевые напряжения присутствуют, дежурное питание есть, плата включается и выключается по кнопке, всё кроме северного моста (KT600) – он холодный!
Питание к мосту идёт, а если так, то в любом случае должен быть хоть какой-то нагрев. Подскажите, в каком направлении идти?
Эсер
15-10-2011 01:51
Попробовать для начала сбросить смос.
delux1
Гость 188.113.*.*
15-10-2011 06:15
1)Пост карта есть?(проверка работы BIOS)
2) Звуковые сигналы есть при включении?(ориентировка на возможную подсказку)
3) Начинать надо с замеров всех основных напряжений платы...
Добавлено 15-10-2011 07:18
Ничего и не произойдёт - нужно ещё память оставить....
Добавлено 15-10-2011 07:29
Эсер писал:
Это надо пробовать до создания темы.....
JohnK
15-10-2011 08:05
-=Ronaldo=-, Давай начнем с того:
БП на заведомо рабочий менял?
Биос сбрасывал?
Память тоже выдернул?
-=Ronaldo=- писал:
Где и какие?
-=Ronaldo=- писал:
Где смотрел и как?
assa11
15-10-2011 12:45
-=Ronaldo=-, замени БП и попробуй почистить контакты планок памяти и перемычку выбора частоты шины в 100 МГц поставь. Если запуска не последует, -
delux1 писал:
Боролся я с такой, это для ориентира по напряжениям http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=330888
-=Ronaldo=-
15-10-2011 18:55
CMOS в первую очередь сбрасывался. Ещё раз тщательно проверил напряжения, оказалось нет DDR25V. После изучения схемы нашёл причину, сигнал -SUSC не включал MOSFET (FDD6530A), транзистор Q42 в схеме не прозванивался. Он выступал в роли репитера (ключа) для -SUSC. Т.к. его питает дежурное напряжение, то видимо во время замыкания проводов в непогоду, высокочастотный импульс "прошил" его. Еог замена решила проблему, выпаял такой же из платы, он отвечает за переключение частоты шины на 100МГц, но хотел бы вернуть на место.
Скажите, чем можно заменить MMBT2222A?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата 7VT600P-RZ (Северный мост KT600)
  • Материнская плата ECS KT600-A не запускается
  • Материнская плата KT600-A rev1.0 не запускается.
  • Вопрос про северный мост.
  • Северный мост NF-G6100-N-A2
  • Сильно грется северный мост i865gv
