не запускается материнская плата k8n250a01
batman1608
19-12-2011 00:35
Вчера еще работала , пытался поставить ос но изза неисправного харда отложил до сегодня. Сегодня мать не запускается. Кулер работает . Видяху менял на заведомо рабочую . Блок питания менял.
Батарейку вытаскивал, напряжение батареии 2,8в. Конденсаторов вздутых нет. Без памяти спикер дает длинные сигналы, с памятью молчит . Память гарантировано рабочая. Напряжение на 4х пиновом разъеме 12в
BMFM
19-12-2011 09:27
Проверить, а есть ли напряжение питания на разъёмах для памяти.
TE
Мастер
19-12-2011 11:48
Питание проверить надо и не только памяти, но оно пожалуй есть - материнка с памятью прекращает пищать, но в конце всё сведется к мосту.
batman1608
19-12-2011 14:04
TE писал:
где у DDR питание?
BBM
Наидобрейший апостол
19-12-2011 15:17
http://pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml
delux1
Гость 188.113.*.*
19-12-2011 17:11
batman1608, сбросить ЧМОС для начала....
batman1608
19-12-2011 20:52
[quote="delux1"]batman1608, сбросить ЧМОС для начала....[/quote
сбрасывал, батарейку на час вытаскивал
General
19-12-2011 21:10
batman1608 писал:
где у DDR питание?
batman1608, ёпть , в гугле забанили ... на вскидку 5-й , 7-й , 14 -й ... короче тыкаешь все подряд ... должон получить 2,6 и половину от этого ... если есть , то питалово есть ... , а вобще к мосту все потуги приведут ..
BBM
19-12-2011 21:15
batman1608 писал:
Там джамперчик есть?
batman1608
20-12-2011 00:34
BBM писал:
batman1608 писал:
есть , но пока я его нашел то по-старинке батарейку вытащил
delux1
Гость 188.113.*.*
25-12-2011 15:21
batman1608, подкинь другую память.
алик83
28-12-2011 22:49
А не проще чем гадать, что там да как там, поставить POST- карту и посмотреть на чем мать стопорится?
CYB
29-12-2011 10:54
алик83, Ну да, посткарты у всех в карманах лежат гы-гы Самый необходимый в быту прибор.
алик83
29-12-2011 21:18
CYB писал:
В быту может и не самый, а вот в ремонте мат. плат один из самых. Или лучше методом научного тыка все ремонтировать? Просто если автор реально хочет заниматься ремонтом то она ему просто необходима, а если это клиент которому жалко денег на квалифицированный ремонт то какой резон ему что то дальше объяснять.
Эсер
30-12-2011 00:06
алик83, эту плату проще выбросить, чем платить "деньги за квалифицированный ремонт". Смысла ремонтировать её за деньги нет совершенно никакого.
TE
Мастер
30-12-2011 00:38
Эсер, если бы не чипсет nVidia, то смысл как раз есть.
Эсер
30-12-2011 00:52
TE, ты сказал ключевые слова : "чипсет nVidia" улыбка
К тому же очень устаревшие процессор и память. Сейчас за 1500 можно купить нормальный комплект на сокете AM2 с двухядерным процом и Гигом памяти. Или за 2500 на сокете AM3 с 4-мя гигами. А при желании и дешевле найти можно.
CYB
30-12-2011 07:14
Мать 775 сокет с процом и двумя гигами памяти была недавно куплена для клиента за 1100 руб. Как раз под апгрейд компа на 478 сокете. Так что смысл ремонтировать? Мост под замену будет дороже стоить.
Генчик
Гость 92.230.*.*
30-12-2011 20:49
TE писал:
TE, а что в нём хорошего? гы-гы
TE
Мастер
30-12-2011 21:35
Генчик, как чем? Полевых транзисторов с мамок на этом чипсете на три пятилетки хватит.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» не запускается материнская плата k8n250a01
  • материнская плата P5VD2-MX SE не запускается
  • материнская плата ECS МСР73Т-М5 не запускается
  • Материнская плата ECS KT600-A не запускается
  • Не запускается материнская плата gigabyte ga-f2a55m-ds2.
  • Материнская плата KT600-A rev1.0 не запускается.
