Uganin Предупреждений: 1 Сообщения: 618
Состав: Проц. Panasonic MN2DS0018DP,MN101C620AC.MST7988MA-LF,драйвер BH5510KV, двигатель шпинделя безколлекторный,
Пришёл ко мне со слов владельца с зависанием диска,и действительно при включении при клиенте поработал 1 минуту и зависла картинка.При включении на следующий день , без разборки, уже не читал ничего. и как выяснилось диск не пытался раскручиваться.после разборки проверил шлейф к мотору шпинделя-исправный,напряжение питания МС драйвера 5 в.приходит,лазер светится и позицинируется.Просмотрел все фуссики питания,прогрел феном МС драйвера,безрезультатно мотор не пытается вращать диск, Обидно, получается что умер у меня на столе. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
Uganin, всё указывает только на две причины: шлейф головки и сам двигатель. Другого у меня не встречалось в твоём случае. Шлейф надо только подставлять. А вообще то прежде чем писать, нужно было пройтись поиском. Навярника ты бы там что то накопал. |
| dinаmik писал: | | Uganin, всё указывает только на две причины: шлейф головки и сам двигатель. Другого у меня не встречалось в твоём случае. Шлейф надо только подставлять. А вообще то прежде чем писать, нужно было пройтись поиском. Навярника ты бы там что то накопал. |
в поиске я искал везде . нет ничего, а шлейф головки не съёмный и подставить его нельзя. да и не в нём дело,головка позицинируется , светится и фокусируется.
Добавлено 10-12-2008 19:03
схему тоже не нашёл , импульсы непонятно, есть только на 2х контрольных точках. |
Что не снимается шлейф, это хреново. Ну а неужели тебе не известно что как раз голова и управляет движком ? Вот отсюда и пляши. |
так дёрнуться диск ,хоть должен,голова его увидит, а дальше сработает фокус.трекинг и пойдёт раскрутка диска. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
| Uganin писал: | | да и не в нём дело,головка позицинируется , светится и фокусируется. |
Всё делает а например сигнал с матрицы не идёт и что???
| Uganin писал: | | так дёрнуться диск ,хоть должен,голова его увидит, а дальше сработает фокус.трекинг и пойдёт раскрутка диска. |
если матрица лазерной головки не исправна и не выдаёт сигнал на RF усилитель то | Uganin писал: | | так дёрнуться диск ,хоть должен | никто и ни кому тогда ни чего не должен и мотор будет стоять - нахрена процу раскручивать мотор если
rf сигнал с матрицы отсутствует, проц считает что диска на шпинделе нет....
Как ведёт себя сервосистема при позиционировании лазерного блока
зависит от проца и заложенного в него алгоритма работы и в разных DVD системах может отличаться...
Так что не придумывай сказки а начни с подкидки головы..... |
AC_DC Гость 84.54.*.*
На некоторых приводах если лазер ничего не видет то мотор и не дернется.
Скорее всего накрылся сам лазер, но попробуй заменить шлейф.
И еще посмотри сам драйвер управления мотором. Обычно для управления трехфазником выделяется отдельная микруха. |
deltov Участник Сообщения: 393
Логика панаса предельно проста: до тех пор пока лазер не спозиционируется и не прочитает правильно первые данные с диска, шпиндель не запускается. Вывод в вашем случае - скорее всего сдохла башка. На это же указывает и плавное помирание во времени. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11369
| dinаmik писал: | | Шлейф надо только подставлять. |
| Uganin писал: | | а шлейф головки не съёмный и подставить его нельзя |
| AC_DC писал: | | попробуй заменить шлейф. |
AC_DC, чукча не читатель,чукча писатель! Не имеешь представления,о чём речь,лучше просто читай темы!
Добавлено 11-12-2008 13:37
Для тех,кто в танке! По поводу шлейфа.Uganin, и кто тебе мешает нажать PAUSE+PLAY на аппарате и DISPLAY на пульте и посмотреть токи лазеров? |
Для тех,кто в танке! По поводу шлейфа.Uganin, и кто тебе мешает нажать PAUSE+PLAY на аппарате и DISPLAY на пульте и посмотреть токи лазеров?[/quote]
нет пульта у владельца, говорит без пульта купил |
А ещё бывали случаи, когда токи нормальные, а чтения нету. И помогала замена головы. |
и ещё, лазер светится,не мог же он умереть так чтоб не читать не CD не DVD диски |
| Uganin писал: | | не мог же он умереть | почему нет? Ещё как мог! |
*Stranger* Участник Сообщения: 564
двигатели в таких аппаратах менял однады , головы трижды , мрёт там всё . Причём по симптомам не особо и определишся , но я б поставил на голову . Из- за особенностей эксплуатации страдает подвес(вибрация ,пыль) и нефиг там ток и свечение разглядывать. Можно пошевелить пинцетом линзу , авось отомрёт (на полдня) |
Uganin, | Uganin писал: | | и ещё, лазер светится,не мог же он умереть так чтоб не читать не CD не DVD диски | Ты наверно точно ещё на бронепоезде. Такое ощущение что ты вообще не хочешь никого слушать. Ну жди, завтра твоя тема будет в корзине. Ты же сам до этого ведёшь.  |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
Uganin, а код ошибки он на дисплей выдает? |
| YuriV писал: | | Uganin, а код ошибки он на дисплей выдает? |
нет, код ошибки не выдаёт |
не могу найти маркировку головки,чтоб хотя бы узнать есть она и сколько стоит,подскажите если кто имеет такую информацию. |
Uganin, RAF3400A-G OPTICAL PICK-UP 42.07 $ без ндс и других накруток! |
Nikolaus1 Гость 83.149.*.*
Та жесамая проблема - голова здесь сто пудов ни при чём. Два раза диск запускался и всё читалось нормально. Код ошибки - Н03. Что бы это значило? |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
Nikolaus1, создай свою тему! | Nikolaus1 писал: | | Код ошибки - Н03 | В поиск! |
| Цитата: | | Что бы это значило? |
| МISHEL 67 писал: | | создай свою тему! |
Nikolaus1,  |
