делфи Предупреждений: 1 Сообщения: 155
Состав :проц. - OP2001GE ,
драйвер - D5954 ,
оптика - SF-HD65
При загрузки , линза не фокусирует и свечение лазера нет диск слегка дёргается и останавливается . Менял шлейф, драйвер , голову . Потом подкидывал полностью привод от рабочего аппарата , но результат нулевой . Пульсации по 3,3в. и 5в. не наблюдается . Прогрел феном проц. - безрезультатно . Далее тупик . Неужто проц.?
Добавлено 03-02-2011 15:09
Ребята вообще сказали , что не стоит заморачиваться . Аппарат древний и таких процов уже не найти . А жаль. Клиентам аппарат дорог как память . |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1801
Для начала проверить напряжения на проце. Потом транзисторы переключения СД/ДВД |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1440
делфи, OP2001GE=MT1379GE
С этим проще? |
Напряжения на проце все есть . За подсказку аналога благодарю . |
| делфи писал: | | Напряжения на проце все есть . За подсказку аналога благодарю . | Озвучь эти напруги. |
Yaroslav Участник Сообщения: 75
Было похожее но с другим аппаратом - проверь напряжение на сам лазер. |
Только сейчас появился в инете . Спасибо , Yaroslav , сейчас этим и займусь . |
На 14 и 21 пинах шлейфа должно быть напряжение. R337 может быть в обрыве. На транзисторы 301,302 сигналы с проца приходят? |
На 14 и 21 пинах 5в. имеются . Сигнал на транз-ы с проца не приходят. |
делфи, проверь обмен по шине данных проца с памятью, кварц. Ну, хоть я и не сторонник, проверь прошивку. |
игорь анат. , но ведь лоток выезжает , на передней панели индикация всех команд высвечивается , значит кварц уже можно отмести . |
делфи, В принципе ты прав, если бы он совсем сдох, то проц вобще не шевелился бы....Пропаять проц, флеш, еепром, потом проверить прошиву. |
делфи, счас насоветуют...не надо ничего пропаивать
Качество монтажа этих аппаратов на "5".
Лого BBK на экране есть?
И почему в нем оптика SF-HD65?
Изначально была SF-HD60 или 62. |
Disabled Гость 92.252.*.*
Очень похоже на прошивку. |
Нет , изначально стояла 65 голова . Неужто прошивать ?
Добавлено 04-02-2011 22:41
Логотип "BBK" на экране есть . |
делфи, помимо OP2001 там есть еще rf/servo отдельный, типа MT1336 (в этом экземпляре он тоже OP....).
Схемок с такой парой море в И-нете...проверяйте все.
Они весьма крепкие-но...мог и сдохнуть любой из них...но что-то помнится, что с таким симптомом я менял MT1336-давно это было  |
Да,теперь буду всё согласовывать с клиентом . Готов ли он на расходы? Тему пока не закрываю.Поглядим ,что будет дальше. |
| YuriV писал: | делфи, счас насоветуют...не надо ничего пропаивать
Изначально была SF-HD60 или 62. | Юра, насчет качества не спорю, но в жизни все бывает.Не часто, но встречались старички ББК, которым помагало. |
Ребята,тему закрываю.Клиент решил не мучить этот аппарат, а купить новый,За участие в теме всех благодарю . |
