edeg Участник Сообщения: 107
Померил напряжения по мануалу на Main Axis Control Circuit - какие то странные получились параметры (в третий столбец добавлено красным значение в режиме без диска, в четвертом столбце указано значение, меняющееся относительно указанного в третьем столбце при попытке "раскрутить" диск):
В норме только два последних, и то в режиме "раскрутки" диска - только VIP4 Неужто накрылась МТ1389?
NO ® Философ Сообщения: 3408
edeg, чет как то все замороченно
Он пытается раскручивать вообще?
Есть ли фокусировка линзы?
След мотор гоняет бошку? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
edeg, а что со шпинделем? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11367
| edeg писал: | | Померил напряжения по мануалу на Main Axis Control Circuit - какие то странные получились параметры | а чтосделано то? Все стандартные процедуры? А потом и поговорим. |
| no писал: | edeg, чет как то все замороченно
Не пытается даже, разности напряжения не хватает. Диск остается неподвижным. Остальное все шевелится:)
Добавлено 08-03-2011 19:15
| холявщик писал: | | edeg, а что со шпинделем? |
Шпиндель не крутится, диск соответственно тоже
Добавлено 08-03-2011 19:17
| Leha писал: | | edeg писал: | | Померил напряжения по мануалу на Main Axis Control Circuit - какие то странные получились параметры | а чтосделано то? Все стандартные процедуры? А потом и поговорим. |
Стандартная процедура "Не крутится основной шпиндель" отсутствует в мануале... Так же отсутствуют данные о вольтаже в режимах stanby и power on, есть только в режиме воспроизведения диска и его извлечения... |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4183
| edeg писал: | | Шпиндель не крутится, диск соответственно тоже |
edeg, какое сопротивление шпинделя ( измерять, плавно прокручивая, ось на 360град.)? |
madhands Участник Сообщения: 361
edeg, если лазер сдох, так ДВД может даже не пытаться раскрутить диск, ну а шпиндель я бы просто заменил  |
edeg, тебя спросили что со шпинделем? И ответа я не увидел. Сопротивление его померь. След двигатель сопротивление? Шлейф заменой. Потом поговорим. Пока советов не давайте . Пусть это переварит. |
| segor писал: | | какое сопротивление шпинделя ( измерять, плавно прокручивая, ось на 360град.)? |
Если мерить на пределе х1 Ом, то шпиндель крутится сам и сопротивление показывает примерно 70-80 Ом. На пределе х10 Ом - около 100 Ом, на пределе х1000 Ом - где-то около 150-200 Ом в зависимости от скорости плавного покручивания (прибор у мене стрелочный, под названием ТЛ-4М)
Добавлено 12-03-2011 00:59
| холявщик писал: | | edeg, тебя спросили что со шпинделем? И ответа я не увидел. Сопротивление его померь. След двигатель сопротивление? Шлейф заменой. Потом поговорим. Пока советов не давайте . Пусть это переварит. |
Не надо нервничать, не все же зарабатывают на жизнь ремонтом, некоторые трудятся в других областях науки, техники и массовой культуры
Шпиндель работает от БП и от омметра (см. выше). Остальные движки работают и так, без моей помощи. Шлейфов в запасе нет, да и напряжения я мерил на разъеме и выводах микросхем без шлейфа. Со шлейфом показания те же. По таблице на шпинделе должно быть 3.79-1.38=2.41В, а у мене 2.8-2.5=0.3В всего....
Добавлено 12-03-2011 01:12
Странное дело, после замеров собрал все обратно и шпиндель стал далать две попытки раскрутить диск, обе неудачные по пол-оборота...  |
ivan1000 Участник Сообщения: 169
На форуме очень много было разговоров про методы проверки двигателей,и даже про восстановление их !
Поищи ! А проще заменил-бы ты его и тема закроется . |
| edeg писал: | | прибор у мене стрелочный, под названием ТЛ-4М) |
edeg, хороший прибор (без юмора!). Только, вот мерили не правильно. Надо было ставить прибор на Х -1 Ом. Удерживая рукой, столик от самопроизвольного вращения, прокрутить медленно ось на 360 град., внимательно наблюдая за стрелкой. Если стрелка прибора, в одном из секторов покажет сопротивление - 2...3 Ом, значит шпиндель под замену.
Добавлено 12.03.2011 09:55
| edeg писал: | | На пределе х10 Ом - около 100 Ом, |
edeg, разыскал ТЛ-4М, провёл измерения на пределе х10 Ом ( двигатель рабочий - RF-300FA-12350 5,9V). Сопротивление обмоток, при вращении на 360 град. - 10..12Ом. Делайте, выводы  |
tolyk_s19 Предупреждений: 2 Сообщения: 123
edeg. Может и не раскручивать, как было у меня с Daewoo. Голова работает, след перемещает.,диск еле дергается, или вообще стоит,потом раскрут шпинделя и все работает .У меня лично было такое.Так и не понял почему .Может память сбойнула после замены ШИМ, зто я о своем случае. |
edeg, ты туп или глуп? ты сопрот шпинделя знаешь рабочий? Если нет купи новый и померь. от 9 до 12 ом максимум. Тема ни о чем. |
| segor писал: | Надо было ставить прибор на Х -1 Ом. Удерживая рукой, столик от самопроизвольного вращения, прокрутить медленно ось на 360 град., внимательно наблюдая за стрелкой. Если стрелка прибора, в одном из секторов покажет сопротивление - 2...3 Ом, значит шпиндель под замену.
Спасибо за подсказку Нашел движок, удовлетворяющий требованиям 10-12 Ом, поставил - та же история, два полуоборота и стоп. Наглядное видео тут (3.14Мб, сохранить как...). Кстати у "родного" движка (RF-300FA-12350) сопротивление скачет от 12 до 20 Ом, до 2-х Ом нигде не проваливается Так что дело не в шпинделе и его сопротивлении... Как он может раскрутиться, если у него на контактах всего лишь два скачка напряжения по 0.3В вместо положеного 2,4В
Добавлено 14-03-2011 00:33
| tolyk_s19 писал: | | Голова работает, след перемещает.,диск еле дергается, или вообще стоит,потом раскрут шпинделя и все работает .У меня лично было такое.Так и не понял почему .Может память сбойнула после замены ШИМ, зто я о своем случае. |
Это так каждый раз при загрузке диска? Или заработало и больше не глючит? Раскручиваться начал после того как подергавшись постоял несколько минут или после очередной загрузки?
Врядли моя мама лазела менять ШИМ, она вообще этот плеер раз пять включала за год...
Добавлено 14-03-2011 00:45
холявщик, ты сам тупой. Вдобавок еще и хам. |
sasha07 Участник Сообщения: 541
| edeg писал: | | Стандартная процедура "Не крутится основной шпиндель" отсутствует в мануале |
стандартные процедуры в таких случаях - замеры напряжений БП и проверка шлейфа, шпинделя, головки заменой. |
edeg, проверьте омный резистор по цепи питания шпинделя (R23, см.схему), а лучше замените. |
| edeg писал: |
| Дело как раз таки в шпинделе. Мелеше писал и тебе повторю------ " Отсутствие ума компенсируется ходьбой и финансово." При провороте шпинделя его сопрот падает приблизительно до 1 ома. Но при остановке в любом положении его сопрот должен быть не меньше 9 ом и не больше 13 ом. Так что выкинь свой движек в мусорку.
| edeg писал: | | холявщик, ты сам тупой. Вдобавок еще и хам. | В отличие от тебя урода гараздо умнее и не задаю таких глупых вопросов да не создаю таких тупых тем с тупыми ответами. Тебе лень прочитать то что люди годами собирали и нарабатывали.Да и на ответы свои посмотри. Тянешь кота за яйца. Одно и тоже во всех ответах.  |
edeg, Это каждый раз , ставишь диск в привод, на дисплее пишет загрузка, каретка перемещается с начала на конец диска с включением лазера,потом старт шпинделя и все ок.А насчет шима , это у меня он был взорван вместе с диодным мостом.. Dvd у ребят в мчс работает уже второй год с такой загрузкой.Да чуть не забыл,перед стартом двигателя думает секунды две три. |
Руслан241 Участник Сообщения: 79
edeg, Зря вы спорите с участниками форума, замена мотора и чиповых резисторов должна вылечить аппарат. |
NUT Участник Сообщения: 79
Всё можно просто решить. Посмотрите осцилографом (если есть, можно кстати стрелочным вольтметром) что на шпинделе в момент когда оптика ходит вверх-вниз, Должны быть импульсы порядка единиц вольт, от которых он и начинает раскручиваться. Если ничего нет, то и крутиться не от чего шпинделю, хоть он и идеальный по сопротивлению... |
yura123 Участник Сообщения: 53
Попробуй заменить драйвер. Была такая неисправность. |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1116
yura123, NUT, Руслан241, смешно читать
я куею -каждый день по несколько таких тем.......
шпиндель-это уже даже не типовуха-это класика.
edeg, если двигатель крутитться это ещё не значит что он исправен-частота вращения в режиме DVD-знаешь какая ?. А как устроены сервосистемы таких аппаратов .Там точность как в авиации.И малейшее отклонение от номинала-кердык. |
