Андрей Мар Участник Сообщения: 276
Проблема такая - при установке диск не раскручивается, просто пытается дернуться пару раз, и все - останавливается.
Если блокировать кнопку крышки и вставить диск, а затем раскрутить его рукой, то все становится нормально и все работает.
Что ему нужно, с такой неисправностью столкнулся впервые.
Подскадите коллеги, что можно сделать? |
KVI Участник Сообщения: 1720
Двигатель меняй.
Если нет - почисть колектор и щетки.
В принципе должен подойти любой подходящий от МЦ. |
Двигателя на замену нет.
Вышел из положения следующим образом.
Почистил лазерную головку, ничего не изменилось.
Подкрутил немного подстроечные резисторы на головке, вроде стал запускаться. Интересно надолго ли?
И теперь вопрос, какое наименование головки. На ней никакого наименования. Как узнать как она называется? |
ks-rus Телеманьяк Сообщения: 995
andrey19710, лучше спроси сколько она стоит . Проще в мусорку выбросить или за такие-же деньги еще один такой BBK купить .  |
Ks-rus? и сколько же она стоит, и где ее купить, и по какой маркировке?
Этот BBK покупали за 3700 руб. |
andrey19710, могу только в понедельник посмотреть . Но встречались такие бошки , цена которых превышала 100 вечнозеленых долларов  |
| andrey19710 писал: | Если блокировать кнопку крышки и вставить диск, а затем раскрутить его рукой, то все становится нормально и все работает.
И при чем здесь резисторы ,регулирующие ток лазера?
При таких данных здесь или двигатель(а коллектор ты так и не почистил) или драйвер (заодно и питание драйвера проверить надо) |
KVI, факт остается фактом, аппрат заработал, правда не знаю на сколько его хватит?
Ks-rus, посмотри пожалуйста сколько они стоят и где продаются, и как определить название! Я подожду! |
GU Гость 81.195.*.*
ВВК продает весь механизм в сборе по цене 30 или 40 у.е. зависит от модели.  |
А у этих BBK есть где нибудь свой сайт? |
GU Гость 81.195.*.*
BBK.ru.Продает сервисным центрам  |
bas56 Участник Сообщения: 48
Чаще всего такие проблемы возникают из-за драйвера двигателя или загрязнения оптики под линзой. |
Seva Гость 213.135.*.*
Часто встречался что клинит мотор (шпиндель, следящий, загрузочный) после чего летит драйвер. Моторы - это вообще слабое место.  |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Да причем здесь мотор? Где вы видели в дивидюхах коллекторные двигатели на шпиндель? У человека просто загрязнилась оптика или подсел лазер.
Глаз можно выкупать в изопропиловом спирте и просушить, в большинстве случаев, результат положительный, сушить только нужно долго (около 6 часов). |
Schumacher Гость 194.44.*.*
Vitaly, Вы не правы ! Есть ДВД с колекторными двигателями. Они же стоят и в музыкальных центрах которые читают ДВД. И проблемы с колектором точно бывают. Я снимаю движок ,подключаю питание, и окунаю в банку с спиртом минут на 10. Довольно не плохо вымывает грязь и разбирать не надо. |
Schumacher, где ж спирту то набраться? Я извиняюсь, был не прав, самому уже штук 10 с коллекторными попались...
Как заменить движок? Так же как и в грайках или особая точность нужна? В ДВД никогда не менял. |
Vladimir S Гость 195.69.*.*
А нельзя ли тот же двигатель или лазер поставиль от какого либо CD, DVD-Rom (лазер, конечно только от DVD) они не дорого стоят, Можно взять и от Б.У. рабочего???  |
Виктор Д Гость 212.96.*.*
В ДВД ВВК стоит привод от Панасоника.А эта болезнь известная.Необходимо менять SPINDEL MOTOR (PN RXQ1016A) от DVD-S35. Чистка коллектора двигателя поможет не надолго.
Проверить этот дефект просто - после загрузки диска слегка крутаните его и если запускается это оно. |
