DVD BBK DV521S . На базе чипа M1380 FE 0549-EES. VER 2.1. Оптика CS3QL34H6H9. Попало в ремонт два аппарата DVD с одинаковым дефектом. При загрузке CD диска все работает нормально то есть CD читает. При загрузке DVD на дисплее 1-LOAD диск начинает вращатся но загрузки не происходит диск вращается около 1мин. на дисплее STOP диск приостанавливается потом начинает запускаться по новому и так чиклами стоп- запуск на дисплее STOP. Двигатель шпинделя ставил новый тот же дефект в чем причина.
rasa, "CS3QL34H6H9" - это не название оптики.
В ВВК применяются SF-HD60, HD62, HD65.
Для начала выясни, что у тебя НЕ HD65 (c серой крышкой возле линзы).
Если крышка серая, то 99% менять лазер.
Нашел так плохо видно голова SF-HD65. Спасибо буду подкидать SF-HD60, HD62, так как они надежнее чем SF-HD65. Я так понял что много брака. А шлейф тоже перепроверю.
rasa, и заодно проверь не бросает ли по сторонам стол. На CD скоростьна половину меньше, чем назагрузку DVD. А чем чёрт не шутит. Првда у меня это было всего в одном аппарате.
