BBK DV521S Не загружает диск.
Список форумов» DVD
SERDJ
22-04-2007 21:24
Доброго времени суток. Проц. МТ1389 драйвер ВА5954.Флеш не могу сейчас написать.Не светится лазер.Не работают катушки трекинга и фокуса. С проца сигналов LDO1 LDO2 нет. Транзисторы исправны.Головку и шлейф менял. Напряжения на драйверре в норме. С блока питания все напряжения и пульсации в норме. Лоток выезжает, каретка лазера перемещается в исходое состояние. До меня этот аппарат уже пытались ремонтировать. по словам хозяина, отдал с неисправность "зависало изображение". заменили драйвер.
Подскажите , что я упустил? где еще посмотреть?
AVICom
22-04-2007 21:54
SERDJ писал:
Может где от него дорожку оторвали.
SERDJ писал:
Как ведут себя шпиндель и трекинг двигатели при загрузки лотка?
SERDJ писал:
Косвенно указывает как на плохие пистоны (часто попадалось в этих моделях) так на неисправность 1389
или SDRAM...
fitulka
22-04-2007 22:43
Было пару раз- тупо в л.г. шлейф наоборот засунул или в основную плату. Попробуй драйвер еще раз на заведомо исправный поменяй. И обязательно пайку проверь.
Добавлено 22-04-2007 22:44
Еще это может быть если двигатель шпинделя замкнут .
SERDJ
24-04-2007 12:41
AVICom, Мотр шпинделя стоит мертво. След. двигатель перемещает каретку, пытаясь выйти на начало диска, два раза делает движение. Дорожки все проверил. Прихожу к мысли , что это проц.
prof75
Сан Саныч
24-04-2007 14:26
SERDJ писал:
заменили драйвер.
Под ним ничего не оборвали? Может, сдули чего-нибудь воздухом около драйвера?
SERDJ
25-04-2007 19:27
prof75,У тех где его паяли, есть только теплый воздух из жо... улыбка .Драйвер я заменил не поленился результат тот же недовольство, огорчение
k7i_daniil
28-04-2007 05:53
Скорее всего проц. У меня давненько был dvd с подобной неисправностью только у меня лазер светился а вот фокус не работал. Драйвер менял шлейф менял головку менял результат тот же проследил всю цепочку до проца. С проца сигнала не было вобщем по мучился с ним так и не поняв точно в чем проблема.
vit-kin
28-04-2007 15:00
Не парься-меняй декодер целиком.Подойдёт dk1004,dv964 только прошивки разные. P.S.-есть в Ростове.
alf
28-04-2007 18:40
Только что сделал такой же и с теми же симптомами -Махнул электролит по 3.3 вольтам-а напруга была нормальная!!
Список форумов» DVD» BBK DV521S Не загружает диск.
  • DVD HYUNDAY H-DVD 5013 не загружает и не выдает диск
  • DVD BBK DV521S не читает dvd.
  • Прошивка BBK DV521S
  • BBK DV521S v.2.20. Не читает DVD диски 1-16х.
  • BBK DVD DV521S не въезжает лоток
