ppres Новичок Сообщения: 8
Помогите пожалуйста!
Дали мне BBK DV521S, сказали что он зависает при чтении DVD дисков. Ну я сразу решил перепрошить, подключил к компу запустил MTKTool, попробовал сделать бэкап, бэкап считался. Я посмотрел содержимое бэкапа, вроде все нормально - всякие иероглифы. Но при считывании бэкапа, MTKTool напилсал что флэшка не определена... Потом взял и залил прошивку, она сначала не заливалась пока я не убрал галочку "verify", она залилиась, и в итоге я получил труп. Я слил попробовал слить бэкап, слился, только теперь он был забит русскими буквами "я". Флэшку прога не определяет (точно не помню какой-то самсунг, но если нада я напишу) хотя в файлике "flashinf.ini" она присутствует. Люди добрые помогите пожалуйста!!! Что мне делать? |
IVS Участник Сообщения: 497
ppres, Скачать прошивку с этого сайта, и попробовать залить по новой(предварительно прочитав 14 стр(может в количестве и ошибусь) про МТК в ВАЖНЫХ ТЕМАХ( выше) |
| IVS писал: |
Я уже прочитал, все темы, прошивку пробывал заливать с этого сайта... |
| Цитата: | | Дали мне BBK DV521S, сказали что он зависает при чтении DVD дисков. Ну я сразу решил перепрошить |
ppres, А теперь надо делать. Возможные причины неопределения флеши(при условии что она присутствует в ини файле)
1) неправильное питание проца(занижено,пульсации и т.д.)
2)нет обмена между процем и флешкой (непропай,пистоны)
3) неисправна флешь
4)неисправен проц)
Так вот 3ий пункт можно пропустить т.к. | ppres писал: | | он зависает при чтении DVD дисков |
Надо было ремонтить, а Вы все шить да шить
Добавлено 07-03-2009 22:48
ppres, Совет такой. залейте прошивку на доноре(прогера у Вас нет как я понял) поставьте в аппарат
и начните с питания(т.е делать)  |
milova Участник Сообщения: 432
Спасибо большое, статья правда интересная. Но у меня возник вопрос насчет питания 3,3 V при прошивке. А что если взять отдельно блок питания и припаять плюс к 3,3 V а минус подать на корпус? Может тогда у меня правильно определится флэшка ? |
| ppres писал: | | . Но у меня возник вопрос насчет питания 3,3 V п |
Этого не достаточно,т.к. для нормальной работы проца на до еще и питание ядра  |
ppres, У вас аппарат физически исправен? (есть генерация обмен по шинам питание в норме) или уже убит?
Смысла проводить эти эксперементы с питанием не вижу
Здесь почитайте http://monitor.net.ru/forum/dvd-info-37216.html
Попробуте с другой версией МТКtool
Если вас настигнит удача, прекращайте эксперементы с прошивками
осцилом проверяйте отсутстие пульсаций в блоке питания, меняйте шлейф, проверяйте двигатели итд |
| milova писал: | ppres, У вас аппарат физически исправен? (есть генерация обмен по шинам питание в норме) или уже убит?
Да обмен проходит, только МТКtool не определяет флэшку и считывает дамп содержимое которого русские быквы "я". Версии МТКtool перепробовал разные. |
RADIK Участник Сообщения: 257
| ppres писал: | | Да обмен проходит, только МТКtool не определяет флэшку и считывает дамп содержимое которого русские быквы "я" |
Какие "я" Вы что скаченный дамп "Блокнотом" открываите? Нужно открывать специальной программой MTKReMaker. Если открывается, то на 95% дамп рабочий. Нет значит скачан с ошибками. Для скачивания дампа существуют и другие проги такие как Flasher и MtkCom. Пробуйте ими. Как вам уже писали, если флешка не определяется, значит она не прописана в базе данных данной проги. Следует или прописать ее, но для вас наверное это сложно, или пробовать проги более свежих версий.
Это вам немного поможет как дополнение к вышесказанному коллегами. Удачи!!
http://personal.inet.fi/cool/mediatek/programs/index.html
http://newage.mpeg4-players.info/mt1389/tools/tools.html |
""ж'SUЄ–i .ТJВВђшIађытрђш„аT8рђш¤tр" (}АаАРВЌеkф`1еkpuЊяuЉҐЂ%еkґuЊьuЉlЂеkґuЊшuЉЧЂеkґuЊpuЉЖе_Г”яP_РРРа2‹9Љ:‰;Тl0/yЌ`tдђь рђь аяГ”P......" вот начало родного дампа через блокнот, я сравнивал с прошивкой у неё такое самое начало. А вот скачаного после прошивки "ЯЯЯЯЯ......."
P.S.
Я открываю не блокнотом, а внутренним просмотрщиком Total Commander. |
Похоже с "БЛОКНОТОМ" я угадал. Такое ощущение, что мы все между собой разговариваем, а вы нас не слышите. Вам сейчас нужно вернуть ваш бобик в первоначальное состояние, до скачивания прошивки. А как это сделать расписано выше и указано в ссылках  |
| RADIK писал: | | ppres писал: | | Да обмен проходит, только МТКtool не определяет флэшку и считывает дамп содержимое которого русские быквы "я" |
Я же писал в первом сообщении что флэшка в файле flashinf.ini есть... |
| Цитата: | | Я же писал в первом сообщении что флэшка в файле flashinf.ini есть... |
| Цитата: | | Такое ощущение, что мы все между собой разговариваем, а вы нас не слышите. |
RADIK,
ppres, А это ,кому?| Цитата: | ppres, А теперь надо делать. Возможные причины неопределения флеши(при условии что она присутствует в ини файле)
3) неисправна флешь
4)неисправен проц)
Так вот 3ий пункт можно пропустить т.к. ppres писал:
