BBK DV521S не читает CD, но читает DVD без проблем
Список форумов» DVD
sch-yuri
16-08-2007 22:10
BBK DV521S не читает CD, но читает DVD без проблем.
Раскручивает CD-R диск с огромной скоростью минуты две-три, при этом микросхема драйва CHMG S5B38 греется где-то градусов 50-60 (при работе с ДВД все в норме), затем высвечивается NO DISK. Менял шлейф и весь привод с рабочего ВВК - результат тот же.
Напряжение на процессоре в норме: 3.3 и 2.0
AVICom
16-08-2007 23:03
sch-yuri, Лазерныйблок SF-HD65 пробывал подкидывать, изображение этого лазера есть на форуме.
sch-yuri
17-08-2007 00:18
Я подключал привод от другого рабочего бобика - поведение точно такое же. И что такое "подкинуть" лазерный блок?
m&m
17-08-2007 01:29
Перемычки ставить не забывал, когда привод менял? Для начала посмотреть бы ток лазера CD
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
17-08-2007 08:01
m&m писал:
Какие перемычки..... шок ,поподробнее,пожалуйста... голливудская улыбка
sch-yuri
17-08-2007 11:47
На самом деле, какие перемычки? Менял при отсутствии напряжения естественно.
Добавлено 17-08-2007 11:51
От прошивки это может зависеть или от микросхемы привода?
dmit
17-08-2007 17:15
Привод подключал куда на BBK DV521S или на другой заведомо исправный ?
Попробуй шлейф подкинуть.
sch-yuri
17-08-2007 17:30
В бобик, где неисправность, заменил привод из исправного бобика. Заведомо исправный привод ведет себя также - CD-R любые раскручивает, переключает лазеры - это видно по напряжению на коллекторах транзисторов питающие головки СД и ДВД, напряжение 2.5 вольт, не проседает. Шлейф тоже менял и прозвонил - все ОК. Без диска при включении поведение головки нормальное - фокусируется и загорается красным - два раза - один раз для определения СД, другой для ДВД. ДВД сразу определяет. СД мотает минуты 2-3, затем пишет, что нет диска. Когда пытается определить ДВД-шной головой - скорость раскручивания нормальная, когда СД-шной - бешенная скорость и микруха драйва D5954 нагревается.
Igor_xxx
Кагульчанин
17-08-2007 18:47
Только что SOKOL копал с такой проблемой. И как вы думаете, что окозалось..., транзистор- упрвляющий CD лучом, хотя звонится нормально, без утечек. Дай думаю, заменю.
Непропай? Обратно поставил не читает, хотя луч есть (ставил перемычку на башке, чтобы посмотреть).
В чем причина?
sch-yuri
17-08-2007 19:39
igor_xxx,
спасибо
попробую поменять транзистор
Добавлено 17-08-2007 19:53
Точно - он! Огромное спасибо!
Список форумов» DVD» BBK DV521S не читает CD, но читает DVD без проблем
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVD BBK DV521S не читает dvd.
  • BBK DV521S v.2.20. Не читает DVD диски 1-16х.
  • DVD BBK DV522S Не читает DVD,CD и MP3 без проблем
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
