bae59 Новичок Сообщения: 11
Изделие ведет себя так:
лоток находится в выдвинутом состоянии, индикация "no disc"
при нажатии кнопки "Загрузка" лоток перемещается на еще 1 см наружу, появляется надпись "open", пауза 5 сек, лоток въезжает на 1 см внутрь, упирается в шпиндель, лазер включается и позиционируется, шпиндель раскручивается, появляется индикация "no disc" (что естественно).
Видно, что лоток упирается в уже поднявшийся столик-шпиндель.
Лоток начинает задвигаться сам после паузы (см.выше).
Все двигатели рабочие, процессор и драйвер не греются.
Поиск по двум Форумам ничего конкретного не дал.
Мануал есть.
Это неисправность механики, программа или электроника?
Состав: МТ1389, АМ5888, HY57V64 |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
bae59, Концевики механики проверены ?! А сброс Вами делался ?! |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Это похоже на неисправность механики,выдернут лоток, нужно ставить на место. |
paha-05 Участник Сообщения: 580
| VYACHIC писал: | | Это похоже на неисправность механики,выдернут лоток, нужно ставить на место. |
Конечно механика,особенно когда дети пытаются сами смотреть,постоянно сворачивают  |
Перечитав тему ,тоже соглашусь VYACHIC, paha-05, что проблема просто в том что выдернули лоток ,а потом его неправильно вставили ... |
Всем спасибо!
Смотрю механику! |
вла Участник Сообщения: 492
TRANZ12 Предупреждений: 1 Сообщения: 93
| вла писал: | | механика однозначно! |
Dj Vetaль Участник Сообщения: 269
Сначала ставь вручную траверсу там где головка и движки в опущенное положение, а потом вставляй лоток по направляющим. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
вла, TRANZ12, Dj Vetaль, ну дайте bae59 реабилитироваться. Уже все подсказали, даже показали. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
| Цитата: | | ну дайте bae59 реабилитироваться. Уже все подсказали, даже показали. | Чё то мне внутри подсказывает что bae59 не хрена его не сделает. Там три сосны. Всю траверсу можно разобрать и собрать с закрытыми глазами. Отсюда вывод: | Сообщение Администрации : | отредактировал, но только последний раз! |
dinаmik, сделает/не сделает это его проблемма. А вот за выражения (согласно общих правил форума) я должен тебе бан влепить навечно. Я ограничусь устным предупреждением, но только до следующего раза! Думай... |
Проблема решена.
Кто будет делать в первый раз как я - несколько советов.
1. вынуть привод из проигрывателя, отсоединив разъемы от платы 2 штуки и один непосредственно от каретки лазера (это можно ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ и УДОБНЕЕ в дальнейшем сделать именно у лазерного узла!). Про винты крепления привода в проигрывателе не пишу - это очевидно.
2. перед .п. 1 снять сверху планку с прижимом диска (там два самореза прикрыты резиновыми прокладками).
3. основная трудность заключается в том, чтобы вынуть лоток из привода. Сделать это мешают два упора в приводе и соответствующие им приспособления в самом лотке. В положении практически полностью выдвинутого наружу лотка находим эти упоры и ОСТОРОЖНО надавливаем на них так, чтобы дать ход лотку далее наружу и не повредить при этом сами упоры. Они сделаны из неподходящей для разборки пластмассы, но упоры пригодятся в дальнейшей эксплуатации проигрывателя. Лоток у вас в руках.
4. Вращаю большую пластмассовую шестеренку с краю привода снизу опускаем вниз каретку с лазером до упора. При этом каретка оказывается под углом относительно основной плоскости привода.
5. теперь вставляем лоток в направляющие (см. фото в теме выше) и осторожно "проводим" лоток до конца (до упора). Для проводки удобно вращать уже упомянутую шестеренку.
6. операцию можно считать успешной, если в положении лотка в приводе "до упора" каретка с лазером поднялась вверх и его шпиндель находится параллельно плоскости привода.
7. вновь выполняем операции п.п. 1 и 2.
Всем спасибо за кооперацию и удачи! |
А мог бы и сразу разобратся, а не опусы писать  |
