LG XH-T5022S не раскручивает диск
Список форумов» DVD
Alex13
07-10-2015 10:55
проц ES8381FCC, драйвер IP9009AL, лазер 5FS
Не светит ни лазер ни раскручивает диск. Питающие напряжения все в норме. Напряжение COREVCC 1.55в (с транзистора Q408) Не мало?Сброс (стоп+0 ) делал.С драйвера нет сигналов SPIN+ и SPIN-
Но может их нет из-за того что не светит лазер? При включении головку позиционирует на начало. Фокус не ищет. На табло надпись Reading и все. Open-Close работает. Драйвер менять?
Осип Котов
07-10-2015 12:23
Alex13 писал:
А должен.При включенном лазере. Может не видит "начала"?
Добавлено 07-10-2015 12:24
Alex13 писал:
Драйвер менять?
Откуда можем знать?
Alex13
07-10-2015 12:26
лазер не включается
Leha
07-10-2015 17:05
Методика поиска этой неисправности расписана по шагово! Нового ничего не будет! Не хочешь думать головой, можешь поработать руками - меняй драйвер, оптику, шпиндель, процессор!
Alex13
08-10-2015 07:54
Если шлейф от лазера не подключен, то трещит кареткой и крутит шпинделем
Alex13
08-10-2015 14:03
Leha писал:
Ну дак ткни тогда носом, поиском не нашел
Leha
08-10-2015 15:20
Alex13 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141596
Alex13
08-10-2015 15:28
это читал в первую очередь
Zmeelov
16-10-2015 18:17
при закрытия лотка нужно смотреть сигналы с процессора что при ходят на данный драйвер а именно IN 1,iN 2
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/138259/INTERPION/IP9009. ...
Список форумов» DVD» LG XH-T5022S не раскручивает диск
  • DVD BBK931S :не раскручивает диск .
  • BBK DV115SI не раскручивает диск
  • DVD AVEST AVD -F60 не раскручивает диск
  • BBK DVD-523S. Не раскручивает диск.
  • DVD avest AVD-01 не раскручивает диск
