Котел Колви DUO-50 (DIMS01-TH01) Ошибка E06
Zabell
Добрй день, обращаюсь к вам за помощью в вопросе ремонта котла КОЛВИ на плате DIMS01-TH01.
Ситуация следующая -есть 2 платы (одна заведома рабочая одна нет) подключаю обе на столе -- обе выдают ошибку е04, иммитурию подключения "термозонда" резистором на 1 кОм, одна плата запускается вторая - ошибка Е06(по мурзилке: перегрев воды в системе отопления (аварийный термостат)). Питания микрух,проца сравнил на 2-х платах одинаковые. Может у кого схема есть или было чточто похожее. Куда копать?
ФОТО:
Проц - 72f324j6t6.
sa-sha
19-08-2014 17:45
Копай сюда : http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=409704 , так быстрее будет. Или обозначь в профиле что умеешь , поговорим.
lemeshkou
19-08-2014 20:55
Проверь С 41 3,3х100v
Devorabee
19-08-2014 21:52
Zabell, А самому разрисовать эту цепь слабо? Через руки в голову. Видать что-то может и проясниться. и насколько я понимаю платы идут в спарке. Мысль бредовая, но на одной есть маленькая платка. Может связать. хотя наверное они отдельно должны работать на ура. Через аварийные термостаты сигнал на контроллер и как проходит и куда. Авария ведь однозначная 06.
Vindows
25-08-2014 12:57
Zabell писал:
Ситуация следующая -есть 2 платы (одна заведома рабочая одна нет) подключаю обе на столе -- обе выдают ошибку е04, иммитурию подключения "термозонда" резистором на 1 кОм, Куда копать?
попробуй переменник 10 кОм
lavrishin
26-08-2014 11:28
Zabell писал:
.... на столе -- обе выдают ошибку е04, иммитурию подключения "термозонда" резистором на 1 кОм.....
А букварик про эти датчики и про эту плату и про ошибки смотреть не пробовал?
Посмотри параметры датчиков потом подключай на столе.
Zabell
одна плата запускается вторая - ошибка Е06. Отправил платы в сервис, тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Колви DUO-50 (DIMS01-TH01) Ошибка E06
  • Котёл Колви ВПМ-192 плата DIMS01-TH01
  • Колви ВПМ-192-ДН плата DIMS01-TH01 не регул. темп. отопления
  • Плата управления DIMS01-TH01
  • КОТЕЛ КОЛВИ 50 EST ОШИБКА F007
  • Колви-Термона DUO-50 перезагружается при розжиге
