ser82g Новичок Сообщения: 6
Здравствуйте уважаемые специалисты, может уже кто-то сталкивался с такой проблемой: плата управления котлом DIMS01-TH01, плата включается показывает температуру запускает насос (при этом на экране загорается батарея), проработает секунды 2 и насос выключается, снова ждет секунд 10-15 и включает насос и так по кругу, ни каких ошибок не выдает, дело точно в плате ставилась другая все работает. Подскажите, что может быть.
Заранее благодарен. |
АлександрСГ Участник Сообщения: 316
Настенный газовый котел Thermona THERM TRIO 90 без ГВС |
www. Участник Сообщения: 276
Поломка для DIMS01-TH01 стандартная . АлександрСГ, правильно вас ser82g, спрашивает ,кто вы и откуда?... |
Извиняюсь, сразу не понял
Сергей, живу в Великом Новгороде, работаю КИПиА на промышленных котельных. Паять умею, работа телемастером.
Если поломка стандартная, подскажите, чтобы побыстрее сделать, а то морозы идут.
1.А всё тоже самое в профиле написать ???
2.Какие замеры делали???
3.Что выдаёт вторичка транформатора и т.д. ? |
На вторичке трансформатора 2 х 23 В переменки, после стабилизатора 30 В и 5 В. Дефект сильно плавающий, один раз до запуска, второй раз просто включает и выключает насос и все никакой ошибки нет. |
Посмотрите ещё раз на надписи на трансформаторе ! |
На трансформаторе ничего нет
Есть такое чувство, что-то нагревается и начинает работать нормально, но найти, что пока не могу, греется стабилизатор на 5 вольт (менял), и транзистор BD 136. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2101
ser82g, А каким образом тема решилась, под названием Плата управления DIMS01-TH01 ? |
Удалось решить заменой конденсатора С36 10*63V, прогревал паяльником и нашел.
Большое спасибо Всем кто откликнулся. |
| ser82g писал: | | С36 10*63V, прогревал паяльником и нашел. |
Конденсатор восстанавливал емкость с прогревом? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3395
Теоретик65, такое бывает, ЕСР-метр подтвердит.  |
